zylinderkopf bild eure meinung
Was soll man dazu sagen?
Wichtiger ist doch der Zustand der Nocke.
Sollte er dir zu dreckig sein: 5 Liter Baumarkt Plörre rein, Motorspülung mit bei, 20 min laufen lassen, Zeug raus, neues Öl und Filter rein und schon ist er sauber.
Viele Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-790625
Sieht gut aus also auf den Bildern kann man keine Riefen erkennen soweit denk ich, also entweder wie oben rgeschrieben schön 20 minuten oder so mit motorsspülung gibt es von Liqui Moli in fast jedem Baumarkt, und dann neues Öl rein und fertich.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-790658
Wichtiger ist das Ding abzudrücken vor´m Einbau.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-790813
nicht vergessen ebenfalls die Gleitsteine der Kipphebel zu kontrollieren. Schäden kann man hier oft früher erkennen als an einer Nocke.
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-791697
  • 2 Wochen später...
Der Motor ist jetzt in meinem besitz. Ich habe auch schon angefangen in zuzerlegen, Nockenwelle sieht ok aus muss noch den Kopf abdrücken lassen.
Ich will den Motor neu lagern und abdichten.....
Leider musste ich beim Block am ersten Zylinder eine kleine Riefe feststellen, jetzt muss ich höchst wahrscheinlich auf übermaß bohren lassen.
Ich wahr noch nicht beim Instandsetzer, nun frage ich mich ob ich nach einem anderen Block ausschau halten soll oder doch auf übermaß Bohren lassen soll.
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-799179
Erstmal zum Instandsetzer damit, der soll sich den Block ansehen. Vieleicht reicht es ja wenn nur nach Gehohnt wird.
Wenn nicht würde ich wohl nen anderen Block suchen. Gute gebrauchte Übermaßkolben sind nicht grade leicht zu finden und neue kosten gute 900€.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/62153-zylinderkopf-bild-eure-meinung/#findComment-799203
