Düd Geschrieben: 23. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Hey Hab nen Motorumbau geplant, bzw ist im anfangsstadium. Hab meinen Touring mit M40B18 Motor mit Kat der diese Woche in der halle stehen.Habe letzte Woche einen Touring Motor M20B25 mit Kat ausgebaut und die meisten Teile liegen schon in der Halle. So beide hatten nahezu gleiche ausstattung, ne die gleiche , sowas wie ABS und Kat. Der M20 Touring hatte sogar den großen Bordcomputer, den wollt ich nicht haben, ich weiß , und nein nicht mehr verfügbar So jetzt zu meiner Frage, muss ich den Kabelbaum ändern?Also Motorkabelbaum ist soweit am M20 dran, (STG is klar) Also muss ich was am runden Stecker ändern? Der nahe dem Sicherungskasten ist? Hab jetzt zwar schon 3 Tage damit verbracht 25 Seiten in der Suchfunktion mit den unterschiedlichsten Suchbegriffen, aber nich das passende gefunden, nur sachen wo sie nen kat motor in ne Katlose karosse basteln etc. aber nicht sowas, wo alles das gleiche ist außer halt der Motor (quasi) Hoffe das war nich zu verwirrend geschrieben. :) LG Düd PS: es geht jetzt wirklich nur um die elektrik, den rest habe ich alles von dem Schlachter ;) Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 http://e30-talk.com/elektrik/t-elektrik-problem-nach-katumbau-76453.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 23. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 ... Wenn die beide 100% gleich waren, übernimm doch die Fahrgestellnummer von dem anderen. Nur als kleiner Tip, sparst Eintragung etc. Aber bitte VORHER mit dem Tüv absprechen! Bzw zuständiger Behörde ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Wenn er vorher abspricht, muss er damit zum TÜV Wenn nicht, dann nicht. Die Autos müssen nicht identisch sein, es reicht wenn es zwei Touring -Karossen sind. Dann kannst Du "tauschen", auch legal, allerdings macht dann der TÜVer seinen Servus drunter, wenn er die neue Fahrgestellnummer einschlägt. Dann hast Du nicht den Motor umgebaut, sondern die Karosserie als Ersatzteil verwendet Das genietete SChild vorne nicht vergessen. Probleme gäbe es nur, legal oder illegal, wenn der Touring plötzlich ein 4 Türer ist oder ein Cabrio. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Hey Ist auch lustig, Karosserie als ersatzteil xD Aber wie soll mir das da oben so jetzt helfen? Trotzdem Danke.Also nochmal anders: Ist das einfach den Stecker einstecken vom B25 Motorkabelbaum an den Karosseriekabelbaum? ud dann funktioniert es oder muss ich da umpinnen etc.? LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 Da musst Du genau schauen, bevor Du das zusammensteckst. Ob und wie das Dir hilft, musst Du selber wissen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 'OK das wollt ich wissen danke :) Lg Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 schau bitte GENAU nach bevor die die stecker verbindest. ich ahb beim motortausch (B18 gegen B18 aus dem selben baujahr beide ohne ABS) nur mal flüchtig drübergeschaut und hab dann nen ganzes WE verbracht um unterm amaturenbrett neue massekabel zu ziehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 23. Juni 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 O.O Ok ich werde es dreimal gegenprüfen bevor ich da was zusammen stecke. Danke dir. dann werd ich mir mal die Belegungen raussuchen und dann sehen. bzw. dann hilft mir der Threat da oben weiter, schande über mein haupt ds ich das anbezweifelt habe sry, helheb, kannst du mir verzeiehn? :) LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
