Handbremse (Trommel)...Nachstellung erforderlich
junx ihr müsst nen unterschied machen zwischen der betriebsbremse eines 4enders mit trommeln und der handbremse eines scheibenbebremsten autos. im idealfall hält die handbremseinstellung eines scheibengebremsten autos ein autoleben lang.
was denn fürn unterschied?
hie rgeht das spreizschloss evtl bisi schwerer auf der einen seite, die bremsleistung ist doch ok! dass über das schloss nicht soviel bremskraft kommt wie über den hydraulinkzylinde rist doch völlig normal, oder was meinst du?8-/
EDIT: hab grad nachgesehn, bei meinem trommelbremsen-e30 hatte ich im letzten TÜv. Bericht auch 1,20-1,20 KN. der unterschied is wohl nicht so riesig. Er meint sicher 0,9KN
der 5er hat die minihandbremse in der scheibe und zieht 2,50 -2,70 KN
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-790211
nee nee jannis mir geht einzig und allein ums einstellen. dadurch das dein scheibenhandbremse ja nur genutzt wird wen der wagen steht dürfte sich so nen bremsbelag nie abnutzen.
bei trommelgebremsten 4zylindern dagegen werden die handbremsbacken ja auch als betriebsbremse genutzt
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-790495
  • 2 Jahre später...
Ich häng mich hier mal kurz ein...
Da bei meinem E30 beide Werte für die Trommelbremse rechts zu gering waren, habe ich die Beläge erneuert. Die alten Beläge waren auch schon sehr dünn und verschlissen.
Anschließend habe ich die Bremse dann mittels Zahnrad eingestellt, sodass ich die Trommel mit mittelmäßiger Kraft von Hand drehen konnte, man aber auch schon deutliche Schleifgeräusche hören konnte.
Anschließend am Handbremsgriff die Züge nachgestellt und fertig.
Habe meine Freundin dann mal mit der Betriebsbremse und der Handbremse bremsen lassen und gemerkt, dass die Handbremse immer noch zu schwach war, obwohl die Mutter am Handbremsgriff schon seeeehr weit reingedreht war.
Der Bremsenprüfstand hat meine Vermutung bestätigt, Betriebsbremse ist nun hinten gut, Handbremse viel zu schwach.
Muss also am Zug liegen, oder ? An der Einstellung in der Trommel selbst ja nicht, da die Betriebsbremse ja nun gut ist, oder ?
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1189983
neue Zugseile und dann sollte wohl das wieder funzen.
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190018
so siehts aus jochen. ich hab das selbe problem. betriebsbremse top und handbremse schwach. hab seinerzeit beim weinroten selbe aktion durchmachen müssen und erst nach tausch der seile bekam ich die hinterräder zum blockiern.
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190239
Hmm, na toll...
Aber dann werde ich wohl neue Züge legen und dann ist alles wieder gut, danke für eure Hilfe ;-)
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190324
dann gehts dir nicht wie mir als der dumme prüfer beim test ob nicht noch mehr rauszuholen ist ein seil wechgerissen hat....
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190334
dumme prüfer
was kann der denn dafür, dass du mit defekten handbremsen zum tüv fährst?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190355
dumme prüfer
häää? okay das die handbremse nicht nachm 5ten zahn die erwünschte wirkung zeigt ist mein fehler. berechtigt das den trottel die seile durchzuruppen?
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190375
mobiles Fitness-Studio?
Statt Hanteln die Handbremse?
Bei mir blieb mal als Erinnerung an den Prüfer nur die Kontrolleuchte dauerhaft an :-D
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190383
naja wenn ich mich als prüfer in nen kundenauto setz und bei geöffneter tür mich nach links beuge und mit schwung den hebel hochreisse kann ich da schon absicht unterstellen. nachdem es laut geknackt hat drehte man sich rum und meinte: "die handbremse ist ja völlig ohne funktion".
bei mir waren es die seile und beim nächsten zertrümmert er die schwarzen scheinwerfer an nem roten cabrio (zu wolfgang rüberschiel :devil:) weil die glühlampe durchgebrannt ist?
was mich so wütend gemacht hat damals war nicht der riss der seile sondern der dumme spruch.
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190398
dann nimmt er mir schon die entscheidung ab, ob ich sie drinlassen soll oder nicht :watch:
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/page/2/#findComment-1190791
