pheemcBS Geschrieben: 22. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Ich muss die Feststellbremse nachstellen laut TÜV...so nun hab ich hier schon einiges gelesen, aber ich glaub nur zu den Scheibenbremsen mit integrierter trommel für die handbremse....aber wie stell ich die beim normalen 318i mit "nur" Trommel nach....kann mir da viell jemand helfen...weil wie ich gelesen hab, sind die muttern an den seilen nur dazu da den Spannungsunterschied der Seiten auszugleichen!!! danke schonmalmfg Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 in einem der Löcher für die Radschrauben ist ein Stellrad. Da werden die eingestellt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-784677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 ich glaub die rädchen sitzen jeweils oben rechts nimm ne kleine taschenlampe und dreh mal die trommel n stück, dann siehst du hoffentlich iigendwo die ritzel. zuerst voll aufdrehen bis die trommel sich nicht mehr drehen lässt, dann so zwei drei schnapper zurück, dann stimmts meistens, is n bischen gefummle und ohne erfahrung UND überprüfung durch nen bremsenprüfstand etwas ne wacklige geschichte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-784686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 überprüfen kannst die einstellung recht einfach.handbremsen leicht anziehen und im rückwärtsgang sanft dagegen anfahren. das auto muss sich nun hinten hochschieben. tut es das auf beiden seiten gleichzeitig und gleichseitig ist die handbremse gleichmäßig eingestellt. das geht natürlich am einfachsten wenn jemand vertrauensvoll dahinter kniet und das ganze beobachtet.dort, wo das auto zuerst hochdrückt ist die bremse strammer eingestellt. also andere seite am ritzel nachstellen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-784703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 also ich mach die einstellung immer so: beide handbremsseile lockern. dann die trommel so drehn das ich die ritzel sehn kann. dann dreh ich das ding soweit zu das sich die trommel nicht bewegt. wieder etwas lösen. die anzahl des klickens merken. dann die andere seite genauso. jetzt dreh ich die handbremsseile bei das die grad so handfest sind. die mutter darf kein spiel zum hebel haben aber auch nicht zu fest sein. dann die handbremse bis zum dritten zacken hochziehn. jetzt die ritzel in den trommeln gefühlvoll beidrehn bis sich die trommel grad noch mit kraft drehn lässt. wer jetzt den handbremshebel löst und die räder sich frei drehn lassen hat feierabend. wer sein werk überprüfen will sollte sich nen parkplatz mit erdfeuchtem kies suchen. einfach mal anrollen und im rollen die handbremse hochreissen. im iedalfall hat man zwei gleichlange spuren. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-784979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 wer sein werk überprüfen will sollte sich nen parkplatz mit erdfeuchtem kies suchen. einfach mal anrollen und im rollen die handbremse hochreissen. im iedalfall hat man zwei gleichlange spuren. oder man prüft es mit der von mir beschriebenen methode ohne den armen kies umzuwühlen Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-785024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 22. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 in einem der Löcher für die Radschrauben ist ein Stellrad. Da werden die eingestelltin welchem den ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-785031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 22. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 in einem der Löcher für die Radschrauben ist ein Stellrad. Da werden die eingestelltin welchem den ? bei vfl-modellen im zweiten von rechts. bei nfl abhängig vom durchmesser der federbeine. gute faustregel: im runden! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-785035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 wer sein werk überprüfen will sollte sich nen parkplatz mit erdfeuchtem kies suchen. einfach mal anrollen und im rollen die handbremse hochreissen. im iedalfall hat man zwei gleichlange spuren. oder man prüft es mit der von mir beschriebenen methode ohne den armen kies umzuwühlen naja den kies umwühlen mach ich alleine. und zu deiner methode braucht es immer noch nen zweiten helfer der weiss auf was er zu achten hat. da taugen frauen (auch wenns die eigenen sind) nicht wirklich zu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-785130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 22. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 mann kann auch die Handbremse anziehen, und die Kupplung kommen lassen, dann merkt mann auch einen Unterschied, Hab meine Dank Bremsenprüfstand auf 8% Tolleranz eingestellt Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-785149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ich hab heut mal die abdeckung vom handbremshebel weggemacht....und siehe da...beide muttern sind schon bis anschlag dran...wenn der hebel ganz unten ist, sind sie locker...sogar die 4-kantigen endstücke vorm gewinnde kucken schon raus....der in der werkstatt meinte zu mir...es kann sein, dass meine seile schon zu stark gedehnt sind...kann das sein??? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 24. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Wie stelle ich denn die Feststellbremse beim cabrio nach? Das gute Stück hat ja scheiben hinten und UNTER den Scheiben eine ART trommelbremse.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 24. Juni 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ich glaub das ist das gleiche wie bei der normalen trommelbremse...zum einstellen..!!!meine frage, ob sich handbremsseile dehnen können steht immer noch im raum1!! :) Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 ich hab heut mal die abdeckung vom handbremshebel weggemacht....und siehe da...beide muttern sind schon bis anschlag dran...wenn der hebel ganz unten ist, sind sie locker...sogar die 4-kantigen endstücke vorm gewinnde kucken schon raus....der in der werkstatt meinte zu mir...es kann sein, dass meine seile schon zu stark gedehnt sind...kann das sein??? quatsch! da íst einfach die bremse nicht nachgestellt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 24. Juni 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 Grundeinstellung machen, seile kannst auch wechseln, wenn du lustig bist, schadet nichts, und kosten ca. 40€ Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 24. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 könnte auch sein dass die bremsmeläge in den trommeln schon stark verschlissen sind! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 24. Juni 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2010 wäre auch möglich, aber da die Bremsenaufteilung ca. 70 : 30 aufteilt, und die Trommelbremse eh nicht die Welt bremst, (im Vergleich zur Scheibenbremse) würde ich erst einstellen Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 25. Juni 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2010 ich hab heut mal die abdeckung vom handbremshebel weggemacht....und siehe da...beide muttern sind schon bis anschlag dran...wenn der hebel ganz unten ist, sind sie locker...sogar die 4-kantigen endstücke vorm gewinnde kucken schon raus....der in der werkstatt meinte zu mir...es kann sein, dass meine seile schon zu stark gedehnt sind...kann das sein??? bestimmt dehnen die sich mit der zeit, aber wohl kaum so weit dass man keine spannung mehr drauf kriegt. hab ich bisher noch nie erlebt. im normalfall ist die einstellung der beläge hinten am rad schuld (die die schlechter-informierten vor dir haben am handbremshebel eingestellt). @böhseronkel: durch oben besprochenes radschrauben-loch kommst auch beim cabrio an das verstellritzel ran. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-786682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 29. Juni 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 also heute den tüv in meiner werkstatt machen lassen...der prüfer fuhr selbst nen e30 320i cab...hatte mir für die handbremse links 80 und rechts 90 durchgehen lassen...:) Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-789030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 29. Juni 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2010 passt doch :) würde es aber trotzdem machen, bzw. machen lassen nur dem gewissen wegen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-789161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Juni 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 warum, da ist doch kaum ne abweichung vorhanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-789495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 30. Juni 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 abweichung nicht, aber die Bremswirkung wäre mir zu gering... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-789965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. Juni 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2010 es ist ne feststellbremse, keine betriebsbremse. ist doch ok? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-790095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. Juli 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 junx ihr müsst nen unterschied machen zwischen der betriebsbremse eines 4enders mit trommeln und der handbremse eines scheibenbebremsten autos. im idealfall hält die handbremseinstellung eines scheibengebremsten autos ein autoleben lang. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-790160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 1. Juli 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 also meine Handbremse ( vor dem Umbau auf Scheibe) hat so ca. 130 - 150 gebracht deswegen.. Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61752-handbremse-trommelnachstellung-erforderlich/#findComment-790173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
