Motor Frage
Moin,
hab ne frage.
Sobald ich mein Wagen anmache, rattert im motor irgendwas, hört sich komisch an als wäre irgendwas lose.
Woran kann es liegen ?
Könnte es die Nockenwelle sein ? Wenn ja, ist es schwierig die Nockenwelle auszutauschen ?
Oder ist es evtl was anderes ?
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/
Mach am besten mal nen video, das kann vieles sein und wenn du eins machst dann am besten überall mal hingehen, sodass man das besser hört und sieht von wo das so kommt. mal unten sehen etc.
Aber sonst erstmal schauen ob der Lüfter irgendwo schleift oder vlt. sogar lose ist. Dann alles erstmal optisch nachsehen ob da was lose ist ;)
Ach und wie lange ist das schon da? Erst seit heute oder doch schon seit dem Kauf?
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784016
Hm gute Frage wie lange ist es schon da, ich meine kurz nach dem ich es gekauft habe. Bin mir aber nicht sicher.
Aber die Nockenwelle wechseln wäre auch keine schlechte idee, da an dem E30 meiner meinung nach sehr wenig gewechselt wurde. So wie es aussieht ist alles aus dem Werk. Ich mache morgen mal ein Video, werde es dann sofort hier rein stellen.
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784021
..die äußerst selten Probleme machen.
Bei Deinem Motor wirds eher in Richtung Hydros oder Kettentrieb gehen, aber warten wir erstmal das Video ab.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784116
Ich tippe auch auf Kettenspanner/Kette oder mal Öl nachgießen. :devil:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784402
Öl hat er schon neues drinne, vor kurzem gut was nach gefüllt. Hier das Video
http://www.youtube.com/watch?v=pqH88vqzYcI
Bevor ich das Video gemacht habe, sprang der Motor auch sehr schlecht an, nach 2-3 langen versuchen und einer 2 min. Pause ging er normal an.
Dies könnte höchstwahrscheinlich auch meine Zündkerzen seien, die ich auch aufjedenfall mal langsam wechseln muss.
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784488
ich denke dasliegt am kettenspanner und diesen führungen darn hatte das selbe auch schon mal
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784501
naja also denke das es schon so ca 200 Euro werden können (inkl. Kette). Da fehlen allerdings noch die Zahnräder und Umlenkräder. Da musste eben mal den Zustand Prüfen oder einfach mitwechseln
hab ich gradmal geschwind nachgesehen ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784513
habs selbst noch nicht hinter mir. habe eben nur mal schnell im ETK nach den Preisen geguckt und grob addiert. wird sich aber bestimmt gleich jemand melden ders schonmal hinter sich gebracht hat
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784522
Wens die kette nicht ist dan würd ich mal im Ventildeckel nachschauen..... meine kumpels hatten da so einige probleme mit einem aufgenieteten Blech!!! das hört sich so an.... aber ist weil ich es nicht genau hören kann am video!! das sind so die probleme di wir hatten
mfg
Jungs ziehen Handbremse-Männer haben Heckantrieb!!
https://e30-talk.com/topic/61704-motor-frage/#findComment-784563
