Motor wird zu Warm!!!
bmwfreekffm
erst mal kurze Geschichte! Habe mein 320 Cabrio wegen einem Pleuellager schaden einen 325i Motor eingebaut! Seit dem wird er zu warm und die Heizung bläst kalt wenn er steht ist alles ganz normal!
Sobald ich los Fahre und ca 80 km/h fahre bläst die heizung kalt und der motor wird warm sobal ich 120 fahre temperiert der Motor auf 3/4 Habe schon 2 std lang entlüftete und vorne aufgebockt!
Das Kühl System baut auch druck auf!
Bitte Helft mir!
Habe die Wasserpumpe neu gemacht
Keine Abgase im Kühlsystem
p.s beim entlüften bei Standgas läuft auch permanent wasser aus dem Entlüftungs schraube ausser ich gebe kurz gas dan kommt kein wasser!
Sorry wenn´s es so ein Thema schon gibt bin neu hier!
Bock ihn auf nachdem du gefahren bist. Mach den Kühler langsam auf aber nicht komplett. Lass die Luft rauszischen. Wenn keine mehr da ist komplett. Mach die Schraube auf und Kipp langsam Wasser nach. Dann fahre wieder und halte deine Anzeige im Blick. Denke dann sollte es soweit alles wieder in Ordnung sein. Am besten machste es an einem Berg.
Ich habe es auf ebener Straße gemacht und es hat auch geklappt.
Under construction.
vor allem sollte beim Entlüften die Heizung voll aufgedreht sein!
Sonst bleibt im Wärmetauscher Luft und die Heizung bleibt kalt, während der Motor kocht.
klemmt dein thermostat vielleicht? oder in falscher lage eingebaut, dann kanns beim entlüften auch spass ohne ende geben.
es gibts so dinge, die sind für die, die sowas schon öfters gemacht haben, selbstverständlich... darum denkt man da auch garnicht mehr drüber nach, das macht man halt so.
heii,
steck die schläuche um die in den innenraum zum wärmetuscher gehen um dann geht die heizung zu
90 % prozent wieder,
und porbiers mit nem neuen Thermostat dann klappts auch wieder mit
der gescheiten temperatur..
MfG
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
ok ich probiers mal thermostat is neu und das 2 neue schon!
was mir heute nach kurzer zeit aufgefallen ist habe ein klackern am wärmetausche und dan wirds kalt
und er wird warm
Hallo
dank an alle die schläuche waren vertauscht ich bin voll horst :)
aber noch ne kurze Frage der der ölkühgler hat doch am flansch ein thermostat oder?
wenn ja wie prüfe ich ob es auf geht
Hallo
indem du das Thermostat über 107-110°C bringst
das kann man sehen; echt!
weil es dann anders aussieht als geschlossen!
Dazu musste das allerdings ausbauen. Dann ist es geschlossen, weil kalt.
Erhitzt du es über die 110 Grad z.B. im Backofen, geht der Teller auf, welcher vorher den Durchgang zum Ölkühler geschlossen gehalten hatte.
schau nach im ETK!
