Lautes Zischen um die Ansaugbrücke
Gerade eben ist mir aufgefallen, dass an/unter/bei der Ansaugbrücke bei laufendem Motor ein lautes Zischen auftritt. Habe versucht, es genauer zu lokalisieren, ist mir jedoch bislang nicht gelungen... Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Mir ist das bislang nie aufgefallen, daher nehm ich an, dass es es ganz aktuell aufgetreten ist...
Habe ´nen ganz normalen M20B25 mit LLR von Twin Tec...
Vielen Dank für evtl. Antworten :-UU!!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/
naja wenns zischt is vielleicht nen schlauch abgegangen, grissen oder ne Dichtung hat den Geist aufgegeben.....
mal mit der hand überall hingehen und horchen ob das zischen dumpfer wird...... oder mit startpilot etc mal absprühen und schaun ob/wann der Leerlauf sich erhöht.....
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-782826
Servus,
wie Stefan geschrieben hat, alle Unterduckschläuche überprüfen auf Beschädigungen oder ob ein Schlauch abgerutscht ist.
Im schlimmsten Fall sind die Dichtungen der Ansaugbrücke durch.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-783016
ist bei Dir der Leerlauf nicht zufriedenstellend?
Wenn es vernehmbar zischt und die Vermutung im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft liegt, daß eine Dichtung oder ein Schlauch undicht sind, müsste doch auch der Leerlauf völlig miserabel sein.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte.
Gruß Gunnar
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-783872
ich hab heute auch nen zischen festgestellt. nach genauerem hinsehn hab ich dann bemerkt das der unterdruckschlauch am benzindruckregler und am KLR eingerissen war.
"gemerkt" am motorlauf oder an sonstwas hab ich es nicht.
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-783876
ich hatte erst die Dichtung an der Ansaugbrücke erneuert weil die Dichtung gerissen war und es gezischt hat. Ich hatte erhöhten Spritverbrauch und der leerlauf war ziemlich unruhig.
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-783883
Daß der KLR von Twintec im kalten Zustand immer zischt, ist Dir bewußt? Achte mal drauf, ob das bei warmem Motor weg ist. Wenn ja, ist alles gut! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/61601-lautes-zischen-um-die-ansaugbr%C3%BCcke/#findComment-784900
