Wieder einmal Kabelfragen!
Hab da mal wieder ein paar Kabel die mir beim Zusammenbau übergeblieben sind. Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob die auch eine Funktion haben!
2 Kabel mit jeweils einen schwarzen Flachstecker in blau/grün und grau/grün
2 Kabel mit schwarzem Stecker in schwarz/rot und violett/schwarz (dieses Kabel kommt vom Klimagerät) In der EBA steht leider nichts von dem Kabel!
Und für was zum Teufel ist der Schalter ohne Aufschrift???? 8-/
Anbei ein Bild welche ich meine:
Bearbeitet: von BuschBertl
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/
Reicht das Kabel bis hoch zur Motronic? Da ist ein 4 poliger Stecker, der für die Klimaanhebung ist. Da könnte es da dran kommen.
Warum hast Du denn Starkstromkabel verlegt? Willst Du einen FluxKompensator einbauen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/#findComment-782532
Jepp
Die 2 Kabel sind für den EFH, der Stecker oben an der Motronik für die LL-Anhebung bei Klimabetrieb.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/#findComment-782534
Sehr gut danke. Müsste dann dieser Stecker sein oder?
Klar dass ich den dann nicht finden kann wenn der Motorkabelbaum noch nicht verbaut ist!!! :roll:
DANKE FÜR DIE SCHNELLE HILFE
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/#findComment-782552
ja
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/#findComment-782553
Ach ja das rote Kabel ist für die Anspeisung des Hybridelektromotors - siehe Bild :-D Der wird noch eingebaut!!!
http://www.kidzstore24.de/images/product_images/popup_images/5870_0.jpg
https://e30-talk.com/topic/61585-wieder-einmal-kabelfragen/#findComment-782560
