E Fensterheber gehen nicht
bei meinem IS ist letzte Woche der Beifahrer Fensterheber ausgefallen, heute der auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ging es noch wenn man an den kabeln am stecker gewackelt hat. Bei dem auf der Fahrerseite das gleiche, dann ging gar nix mehr. Habe einen neuen Stecker eingebaut, aber es geht NICHTS, auch die beleuchtung nicht. Es kann also schlecht an einem Kabelbruch liegen.
Was kann das sein???
mfg
https://e30-talk.com/topic/61570-e-fensterheber-gehen-nicht/
die Schalter haben manchmal auch Aussetzer wegen verschmutzten Kontakten.
https://e30-talk.com/topic/61570-e-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-782521
Ist der Sicherungsschalter gedrückt?
Check mal die Sicherung!
Kommt Strom am SA-Stecker an?
Ne Prüflampe erleichtert die Fehlersuche, kostet 1,50€. ;-)
MfG, Heiko
https://e30-talk.com/topic/61570-e-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-782770
nimm dir ein Messgerät, und schau bis zu welchem Punkt
Strom bzw Spannung am Fensterheber ankommt...
Praktisch:
-Sicherungskasten Relai
-SA-Stecker
-Tür Stecker an der A-Säule
-Fensterheber Motor
-Hast du die Komfort Funktion das die Fensterheber
auch gehn wenn die Tür offen ist?
...wenn ja check mal die Drucktaster ebenfalls in der A-Säule
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/n11vz1am5q8f.jpg
https://e30-talk.com/topic/61570-e-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-782825
was fällt denn sonst noch aus?
Am Schalter kann man eigentlich sehr gut messen, ob Strom ankommt und auch wieder an die Motoren rausgeht.
Für die eFH und das eSD haste ja nur Sicherung 17 mit 30 A und dann noch Relais K5.
Dort hängt allerdings auch die Sitzheizung dran; falls vorhanden. Evtl. liegt ja der Fehler am Relais?
https://e30-talk.com/topic/61570-e-fensterheber-gehen-nicht/#findComment-782830
