Foto FFB, kennt die einer von Euch?
Black Jack
kennt einer von Euch diese FFB?
Wäre schön, wenn ich wüsste, wie ich sie anschliessen muß.
Rot und Schwarz sind + und Masse, habe das mit 12v netzteil probiert.
Vielen Dank
LG
Martin
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten
...ist ne ganz einfache "billige", habe fast die gleiche von ebay.... da gehören eig. noch stellmotoren mit entsprechenden kabelfarben zu! ob und wie das mit den originalen funktioniert, kann ich dir leider (noch) nicht sagen!
ich denke es geht nur um 4 Kabel ohne Blinkeransteuerung:
Plus = Rot
Minus = Schwarz
Auf = Blau oder Grün
Zu = Blau oder Grün
2xBraun und 2xWeiß = Blinker, brauch ich aber nicht.
Zumindest vermute ich das mal so rum.
Netzgerät 12v angeschlossen, FB auf gedrückt, 1xOhm gemessen bei braun und weiss, FB auf zu gedrückt, 2xOhm gemessen bei braun und weiss.
Vielleicht gibt es jemanden, der mir sagen kann, wie ich es genauer testen kann.
Ob billig oder nicht, wenn die funzt, dann reicht mir das natürlich.
LG
Martin
auf und zu signal is beides Massegesteuert. Also einfach mal messen welches kabel bei AUF und welches bei ZU masse führt..... mehr brauchst nich...
Hallo Stefan,
kannst Du mir das bitte genauer erklären?
rot und schwarz sind definitiv plus und minus, dann gibt es nur noch grün und blau, wie soll ich bitte was messen?
Netzteil mit 12v habe ich.
LG
Martin
naja, halt logisch vorgehen.
ROT und SCHWARZ an das Netzteil anschließen.
Einen Spannungsmesser an Plus und einem der beiden Kabel.
Den Handsender AUF betätigen.
Zeigt das Instrument nun Spannung an, haste das Kabel für AUF gefunden.
Zur Kontrolle natürlich das andere Kabel anschließen und ZU betätigen.
ich habs jetzt, nachher mach ichs dran:
Die Kabelverbindung:
Rot/Schwarz = Dauerplus -> an Rot meiner FFB
Braun = Masse/Minus -> an Schwarz meiner FFB
Grün/Blau = öffnen -> an Grün meiner FFB
Gelb/Blau = schliessen -> an Blau meiner FFB
Ich hoffe ja, daß mir jemand sagen kann, wie ich was anschliessen muß.
LG
Martin
Bearbeitet: von Black Jack
plus (rot/schwarz) an rot der FFB und Masse (braun) auf schwarz der FFB.
Ich dachte, das hasste mit dem Netzteil schon festgestellt?
Mal ehrlich, so Ding in der "Qualität" kostet neu mit Anleitung und Garantie keine 20,-€, wozu der Aufwand?
FFB funktioniert nicht mit 4 kabel, hab die so wie gemessen und weiter oben beschrieben angeschlossen, geht weder auf, noch zu, ich schmeiss ds ding weg und kauf mir bei gelegenheit mal eine vernünftige.
Strom hat die FFB und klickt bei auf, bzw. zu, kann es sein, daß doch mehr als 4 kabel benötigt werden?
Tipps erwünscht.
lg
martin
....... daß doch mehr als 4 kabel benötigt werden?
Wenn ich mir die unzähligen Kabel anschaue dann liegt die Vermutung sehr nahe. :freak:
Vielleicht muß noch ein weiteres Kabel angeschlossen werden damit die FFB weiß, daß sie auf Masse schalten soll. Vielleicht muß daß das Dingen aufgemacht und ein Jumper umgesteckt werden ....
... vielleicht ist es wirklich jetzt mal besser das Dingen vielleicht mal wegzudonnern. :klug:
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
