Black Jack Geschrieben: 17. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 Hallo, kennt einer von Euch diese FFB? Wäre schön, wenn ich wüsste, wie ich sie anschliessen muß. Rot und Schwarz sind + und Masse, habe das mit 12v netzteil probiert. Vielen Dank LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 17. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 ...ist ne ganz einfache "billige", habe fast die gleiche von ebay.... da gehören eig. noch stellmotoren mit entsprechenden kabelfarben zu! ob und wie das mit den originalen funktioniert, kann ich dir leider (noch) nicht sagen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 17. Juni 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 Hallo, ich denke es geht nur um 4 Kabel ohne Blinkeransteuerung: Plus = RotMinus = SchwarzAuf = Blau oder GrünZu = Blau oder Grün2xBraun und 2xWeiß = Blinker, brauch ich aber nicht. Zumindest vermute ich das mal so rum. Netzgerät 12v angeschlossen, FB auf gedrückt, 1xOhm gemessen bei braun und weiss, FB auf zu gedrückt, 2xOhm gemessen bei braun und weiss. Vielleicht gibt es jemanden, der mir sagen kann, wie ich es genauer testen kann. Ob billig oder nicht, wenn die funzt, dann reicht mir das natürlich. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2010 auf und zu signal is beides Massegesteuert. Also einfach mal messen welches kabel bei AUF und welches bei ZU masse führt..... mehr brauchst nich... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 18. Juni 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Hallo Stefan, kannst Du mir das bitte genauer erklären? rot und schwarz sind definitiv plus und minus, dann gibt es nur noch grün und blau, wie soll ich bitte was messen? Netzteil mit 12v habe ich. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 naja, halt logisch vorgehen.ROT und SCHWARZ an das Netzteil anschließen.Einen Spannungsmesser an Plus und einem der beiden Kabel.Den Handsender AUF betätigen.Zeigt das Instrument nun Spannung an, haste das Kabel für AUF gefunden.Zur Kontrolle natürlich das andere Kabel anschließen und ZU betätigen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 18. Juni 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 (bearbeitet) Hallo, ich habs jetzt, nachher mach ichs dran: Die Kabelverbindung: Rot/Schwarz = Dauerplus -> an Rot meiner FFBBraun = Masse/Minus -> an Schwarz meiner FFBGrün/Blau = öffnen -> an Grün meiner FFBGelb/Blau = schliessen -> an Blau meiner FFB Ich hoffe ja, daß mir jemand sagen kann, wie ich was anschliessen muß. LG Martin Bearbeitet: 19. Juni 2010 von Black Jack Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 plus (rot/schwarz) an rot der FFB und Masse (braun) auf schwarz der FFB.Ich dachte, das hasste mit dem Netzteil schon festgestellt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 18. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Mal ehrlich, so Ding in der "Qualität" kostet neu mit Anleitung und Garantie keine 20,-€, wozu der Aufwand? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2010 Mal ehrlich, so Ding in der "Qualität" kostet neu mit Anleitung und Garantie keine 20,-€, wozu der Aufwand? Danke. Ich dachte das auch, habe es aber nicht geschrieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-782611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 19. Juni 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 FFB funktioniert nicht mit 4 kabel, hab die so wie gemessen und weiter oben beschrieben angeschlossen, geht weder auf, noch zu, ich schmeiss ds ding weg und kauf mir bei gelegenheit mal eine vernünftige. Strom hat die FFB und klickt bei auf, bzw. zu, kann es sein, daß doch mehr als 4 kabel benötigt werden? Tipps erwünscht. lg martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-783188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 19. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 ....... daß doch mehr als 4 kabel benötigt werden?Wenn ich mir die unzähligen Kabel anschaue dann liegt die Vermutung sehr nahe. Vielleicht muß noch ein weiteres Kabel angeschlossen werden damit die FFB weiß, daß sie auf Masse schalten soll. Vielleicht muß daß das Dingen aufgemacht und ein Jumper umgesteckt werden .... ... vielleicht ist es wirklich jetzt mal besser das Dingen vielleicht mal wegzudonnern. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-783330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 19. Juni 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Ist schon in der Tonne hol mir nächsten Monat eine bei ebay Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61559-foto-ffb-kennt-die-einer-von-euch/#findComment-783340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
