zeigt her eure tourings
Bmw-Power
Doch...:-(
ich hoffe du hast dafür nicht deinen tollen edition her gegeben...
shit:eek:
Pedda ich denk du verwechselst da was. Mirabella hatte , soweit ichs noch weis nen edition Touring. Du meinst aber wahrscheinlich ihre Limo. Und diese hat sie mit Sicherheit nicht hergegeben. ;-)
Denk ich zumindest... :-o
Hier die letzte Runde vom Touring:drive:
Jetzt wird er Umgebaut und fährt nächste Saison in der RCN :daumen:
Könnte vorne noch n Stück tiefer.
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Wahnsinn wie du damit fahren kannst.
Aber sieht geil aus ;-)
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Stimmt :D:D
Aber IS Lippen werden auf Dauer doch zu teuer :-(:heuldoch:
  • 5 Wochen später...
Hier auch mal meiner.
Hat 7 Jahre Standzeit beim Vorbesitzer hinter sich.
Ist ein Werks 325iA.
ATA ist ersetzt durch nen kompletten BC2
Gasanlage ist ebenso verbaut und eingetragen
Fahrwerk sind Koni gelb an der VA, von aussen einstellbar, Hinterachse Bilstein mit 40mm gekürztem Rebound
Federn VA/HA 60mm KW
Querlenker VA e30 M3 (ja, die Aluteile)
Motor ist nicht mehr ganz Serie...
Type
Value
VINWBAAG610X0CL03168
Type codeAG61
Type325I (EUR)
E seriesE30 (5)
Series3
TypeTOUR
SteeringLL
Doors5
EngineM20
Displacement2.50
Power141
DriveHECK
TransmissionAUT
ColourSONDERLACKIERUNG (490)
Upholstery(0270)
Prod.date1991-12-17
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S209ASPERRDIFFERENTIAL 25%Differential lock 25%
S215ASERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIGPower steering, rpm-sensitive
S240ALEDERLENKRADLeather steering wheel
S314AFRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZTDoor mirror / driver's lock, heated
S401ASCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCHLift-up-and-slide-back sunroof, electric
S411AFENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTENWindow lifts,electric,front/rear
S428AWARNDREIECKWarning triangle and first aid kit
S510ALEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHTHeadlight aim control
S530AKLIMAANLAGEAir conditioning
S535 ELEKTRONISCHE TEMPERATURREGELU
S556AAUSSENTEMPERATURANZEIGEOutdoor temperature indicator
S570ASTAERKERE STROMVERSORGUNGReinforced power supply
S653ABMW BAVARIA C REVERSE IIRadio Bavaria C Reverse II
S681ADACHANTENNERoof antenna
L801ADEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNGNational version Germany/Austria
Text
0490 Color
= Lackierung in granitsilber-metallic, wie Schl.Nr. 237,
incl. Außenspiegel und Stoßstangen, gem. B 9066.C
Bearbeitet: von Marco G!
  • 1 Monat später...
  • 3 Wochen später...
Hier mal meiner :)
318i für den Winter. Außer 7x15 Kreuzspeiche und Klimaanlage nichts nennenswertes.
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
ja dann mal nach jahren wieder ein touring :-)
gekauft bzw getauscht gegen einen passat 35i.
E30 war ursprünglich ein 320i und im original zustand. Hab ihm andere felgen, Fahrwerk, Auspuff spendiert sowie einen neuaufgebautem 2,7l Umbau der jetzt 3412km drauf hat. Nächsten Monat wird der wagen dann Lackiert.
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
Mein Alltagstouring
<!--url{0}-->
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
  • 9 Monate später...
Hier ist mein Pflegewagen,
nachdem die Heckklappe am Bördel geöffnet wurde, und das ganze dann spritzverzinkt wurde fast ! rostfrei.
Felgen beschichtet, Die Sitze mit neuen Stoffen vom Freundlichen neu bezogen.
Mit Klima (funktioniert) , ohne EFH :-)
Bearbeitet: von dreimaldreier
Hab seit kurzen auch einen Touring. Ex 320i umgebaut auf M30.
Gute Ausstattung mit wenig Rost. kein Rost darf man ja nicht mehr sagen, gibt es anscheinend nicht.
Jetzt im Winter werden einigen kleine Umbaumassnahmen getroffen. Es zieht eine neue Lederinnenausstattung ein, die Stossstangenverkleidungen werden Hochglanzschwarz lackiert, eines neues Holznardi muß noch her und neue Fussmatten mit Lederkeder werden noch gemacht. Im Frühjahr wird noch der Auspuff optimiert. Der Tacho wurde auch schon getauscht.
