325Timo Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Werd mich bei dir melden wie´s bei mir geklappt hat Krissyboy, ich weis nur noch nicht ob ich noch vor september dazukomme aber denke schon! Hab mich heute Mittag inner Arbeit mal noch ein bischen gebildet auf diversen Seiten und denke, dass ich jetzt schon recht gut drauf vorbereitet bin. Das wird schon, bei meiner Mopedrestaurierung vor nem Jahr hab ich auch nicht gepfuscht.... Kann ich das ganze auch mit Glasfasermatten lösen oder muss Blech rein weils tragende Karosse ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61448-radhaus-hinten-rechts/page/2/#findComment-784812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 23. Juni 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2010 (bearbeitet) Grüß' Euch.Also dem Herrn aus FFB kann ich bedenkenlos beipflichten, da könnte jeder Post von mir sein. Da bei meinem jetzt das gleiche Problem ansteht hab ich mir auch die Teile beim Freundlichen bestellt und werde demnächst das Schweissen beginnen. Denn an dieser Stelle (dort wo u.a. der Timo auch ein Loch hat) selber Bleche dengeln ist der definierte Schei..dre.k. Das Teil als Ganzes kann man nicht herdengeln, da muss man schon Blechstreifen Stück für Stück anpassen damit es halbwegs was gleichschaut und die beim Tüv keinen Lachanfall bekommen, und dann ist erst alles ein Kompromiss. Und DICK U-SCHUTZ, wenn ich das schon lese. Da brauche ich erst gar nicht zu Schweissen beginnen wenn ich diesen Kleister gegen die Schönheitsfehler brauche. Was des Meisters Hand nicht ziert wird gnadenlos mit Unterbodenschutz verschmiert. Wenn man eine GÜNSTIGE Lösung will, einfach drauf los Polyestern. Hält 1-2 Jahre, danach gibts aber eine Großbaustelle. Nicht empfehlenswert wenn man den Wagen länger behalten will. Und wenn man keine klebrigen Finger will. Bearbeitet: 23. Juni 2010 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61448-radhaus-hinten-rechts/page/2/#findComment-785599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_devil Geschrieben: 26. Juni 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2010 hallo,hatte bei mir die selbe stelle vergammelt zwar nicht so krass wie bei dir aber auch schon ganz schön.da bei mir auch die kohle nicht so locker sitzt, hab ich alles mit gfk gemacht auch die stellen an den ecken im fußraum und denn bleche rüber genietet.seidem hab ich ruhe und nie wieder probleme gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61448-radhaus-hinten-rechts/page/2/#findComment-787093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Juni 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2010 Wie gut so eine reparierte Stelle nachher aussieht, hängt allein von den handwerklichen Fähigkeiten und der Sorgfalt des Ausführenden ab. Selbstverständlich kann man so etwas mit selbstgedengelten Blechen "unsichtbar" hinbekommen, wenn man's eben kann. Wenn man es nicht kann, sollte man aber von einer umfangreicheren Instandsetzung mit Austausch von Außenradhaus und Seitenwand erst recht Abstand nehmen. Die zu reparierende Stelle ordentlich freilegen, für sichere Arbeitsbedingungen sorgen (Tank ist in der Nähe! Auto sicher aufbocken, etc..), ein bisschen vorher Bleche dengeln üben (ein Sandsack/Hartholzklotz und ein Kugelhammer helfen), ein bisschen Schweissübungen mit Einstellung des Gerätes auf die Blechstärke und los geht's. Bleche ordentlich blankmachen an den Stoßstellen und Verwenden einer schweißtauglichen Grundierung (Spiess-Hecker rotbraun) helfen ungemein, ein taugliches Ergebnis zu erzielen. Anschließend mit Karosseriedichtmasse dünn die Stöße überstreichen und mit überlackierbarem Steinschlagschutz versiegeln und wenn gewünscht, anschließend lackieren. Gegenseite, wenn erreichbar, grundieren und anschließend mit Hohlraumwachs versiegeln, fertig ist die fachgerechte und haltbare Reparatur! GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61448-radhaus-hinten-rechts/page/2/#findComment-788237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
