vfl e30 Geschrieben: 12. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 hallo, ich habe mir mal gedanken gemacht wie es in ca. 10 jahren aussieht wenn die meisten b25 die zum verkauf stehen sau-teuer sind , weil sie selten geworden sind..... also wenn mein motor mal komplett defekt gehen würde , dann könnte ich ja nen b20 block kaufen und ihn auf b25 maß aufbohren lassen und mit KW kolben und kopf vom b25 fahren , oder gibts da probleme??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 12. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Warum sollte das nicht gehen?Edit sagt: der Block ist ja bis auf die Bohrung gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pstuerm Geschrieben: 12. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 Geht sicherlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 12. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 in ein paar Jahren,wenn ich den Fall habe,hol ich mir nen Tauschmotor Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 12. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 @bobafettJa, solange die Gurken bei VEGE, BMW, MEYER-Motoren und all den anderen "Schleifern" in der Liste stehen, mache ich mir da wenig Gedanken. Im Gegenteil: Ich verstehe die Überlegungen des Threadstarters nicht. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 hallo, ich habe mir mal gedanken gemacht wie es in ca. 10 jahren aussieht wenn die meisten b25 die zum verkauf stehen sau-teuer sind , weil sie selten geworden sind..... also wenn mein motor mal komplett defekt gehen würde , dann könnte ich ja nen b20 block kaufen und ihn auf b25 maß aufbohren lassen und mit KW kolben und kopf vom b25 fahren , oder gibts da probleme??? Warum sollte das nicht gehen?Edit sagt: der Block ist ja bis auf die Bohrung gleich Geht sicherlich. Nein geht nicht. Block mal genau ansehen dann sieht man auch wieso.. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 12. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 das wird dann die zeit sein, in der die wanderdüne wieder hoffähig wird!!! Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2010 ich seh das prob des TE auch nicht. was passiert denn so nem alten block ausser das er seine hohnung verliert? da wird eineml übergehohnt und wenn das nicht reicht kommt nen satz übermasskolben rein. fertig ist die laube. und die köpfe wirds wohl aufgrund der risproblematik und weil davon auch nicht wenige betrofen sind noch ne weile geben. ausserdem werden die M20-motoren wohl schneller altern als sie km draufbekommen weil wohl nen grossteil der nutzer die dinger nimmer im täglichen nutzen haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-779987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AOB Geschrieben: 14. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 er hats doch vielleicht nur gut gemeint :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-780516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 Um den Block würde ich mir nicht unbedingt als erstes Gedanken machen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-781017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2010 in 10 jahren da gibts nur noch e30 mit V8 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61352-was-tun-wenn-alle-b25-defekt-sindhier-nen-vorschlag/#findComment-781021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
