Durchschnittliche Verlustleistung Leistungsprüfstand
balduin
Hallo
Mit was für einer durchschnittlichen Verlustleistung (Schleppleistung)
muss bei einem E30 gerechnet werden?
Was habt ihr da so für Werte erhalten?
Mit ist klar, das die Verlustleistung eigentlich auf der Rolle errechnet wird, aber gibt es da so einen Richtwert...z.B für Heckfahrzeuge?
Gruss Tom
PS:
Schreibe hier noch ein Tread, da im Motorsport-Bereich ja nicht alle antworten können.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Je nach Motorisierung, Getriebe, Reifen und Felgen kannst Du zwischen 40-50PS rechnen.
Generell, kleiner Motor, Getriebe, leichte Felgen, Reifen -> weniger Verlust.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
und was ist von 11PS bei einem 318is mit 188er 45% Sperre zu halten?
Gruss
über mich:
Nix, da ist jemand nicht ganz vom Gaspedal gegangen.
Warum, verstehe ich nicht. In der Regel tippen die Leute eher die Bremse an um die Schleppleistung hochzubringen und damit die Endleistung.
Sonst wird noch gerne bei der Ansauglufttemperatur geschwindelt.
Oliver
Mitglied der
mein Karren hatte ca. 52PS/38KW Schleppleistung, gemessen wurde im 5. Gang (MAHA LPS 3000).
Die 11PS halte ich für nicht möglich. In welchem Gang wurde gemessen?
Als Beispiel noch ein Golf I 2l 16V
56 KW Schleppleistung auf der Rolle - bei 248 km/h...
325i mit M20B25
1 x 25 kW Schleppleistung
1 x 26 kW Schleppleistung
Damit bin ich dann genau auf 171 PS und 170 PS gekommen.
Denke, dass passt so ziemlich ;)
gemessen wurde im 4.ten Gang.
Gruss
über mich:
hier das Diagramm:
über mich:
