jenad Geschrieben: 9. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Habe hier eine komplette Bremsanlage vom W129 liegen, 600SL. Angabe lt. Verkäufer. Hatte ich mal zum Testen, aber für meine Zwecke unbrauchbar. 2 4K Sättel mit sehr guten Belägen vorne2 Sättel mit sehr guten Belägen hinten4 Scheiben, auch manierlich.Bremsschläuche sind auch dran, sehen auch gut aus. Sollte theoretisch auch auf 190er, W124 etc. passen. Gretchenfrage: Was is sowas wert? Soll keine Reichtümer bringen. Was wäre ein fairer Kurs für VK und Käufer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Was die wert ist kann ich dir leider nicht sagen, was ich dir aber sagen kann, das die nicht von einem W129 stammen kann, den gibt es nämlich nicht. Ist wenn dann ein R129 (Roadster) wie sein Vorgänger R107. [Klugscheisser Modus aus] Frag da mal nach -> http://www.r129-forum.de Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 9. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Falsch,es gibt den W129;-)die Frage ist nur,obs azch due Bremse vom 600er is.Interessant die Sättel,aus welchem Material sind die?Gibt nämlich 2 Varianten. Die Bremse paßt beim W201 nur mit Änderungen.Benötigt werden:Achsschenkel vom E500/500EQuerlenker von oben genannten Fahrzeugen oder von den W124 24V. Wie Aktuell die Preise sind,kann ich dir leider nicht sagen. Für meine 500er Bremse hab ich 500€ gezahlt und dabei war: 4 K-Sättel vorne2 K-Sättel hintenBKV und HBZ war vor einigen Jahren ein fairer Preis. Ob der 600er ne andere Bremse hat,müßt ich nachschaun.Passen sicher beim W140,W124,W/R129 und W201. Würde die Bremse mal im W201 16V Forumanbieten,da dort immer ein paar Leut ne größere Bremse benötigen unddort auch Leut sind,die sowas Schätzen.Evtl noch das 124er Forum und das W201 Forum,wobei bei letzterem es etwas Schwer wird. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 OK die SL haben zwar die Bezeichung R/C aber OK ich mein ich hole mir nächste Woche einen 107er und befasse mich jetzt seit über einem Jahr mit dem SL und bin in div. Foren aber wenn du das sagst wird das schon so sein Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 9. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Die meisten sagen auch nur W29 und das ist der 580k;-)beim "Aktuellen" bin ich mir grad nicht sicher,hab zwar bei Daimlergelernt,aber is scho ein paar Jährchen her.. Es gibt auch Leute,die behaupten EPC und WIS gibts erst seit 01,aber mit was habich dann gearbeitet?! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 9. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 (bearbeitet) R=Roadster, z.B. R107, R129, R230W=Limousine, z.B. W140, W124, W204S=Kombi, z.B. S210C=Coupé, z.B. C123, C107, C216 Dazu gibts dann noch nen A124=124er Cabrio, CL203/203-2=C-Klasse Sportcoupé Zur Bremse....keinen blassen Dunst GrußMarkus Bearbeitet: 9. Juni 2010 von MrMarx Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Das mag schon sein aber der 107er ist ein R genau wie der 129er und auch der Nachfolger R230. Klar findet man wenn man W129 beim googlen eingibt das selbe wie bei R129 aber ich denke die korrekte bezeichnung für einen SL ist R außer beim 107er SLC da hast halt so zu sagen dann ein SL-"C"oupé aber wenn du bei Daimler gearbeitet hast weisst du das ja nehm ich mal an. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 9. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Soweit Richtig,aber den W129 gibts und was anders hab ich nicht gesagt;-)das S für die T-Modelle kam,glaub ich,erst mitn W202.Beim 124er müßts bloß W124T geheißen haben. Jenad,wenst die Alusättel VA hast,würd ich die Bremse mit 500€ ansetzen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 9. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Mit dem S ab 202 hast du wohl Recht...Aber schließ mal meine Wissenslücke...Was ist der W129 denn? Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 123er ist auch normal T beim 126er hast nen W und nen C wie das mit den neuen Bezeichungen ist k.P. Mercedes hat sei dem erscheinen des W210 keine wirklich tollen Autos mehr gebaut, der Zug ist abgefahren. Die besten MB stammen nun mal aus den 50er 60er 70er und 80er Jahren. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. Juni 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W29#Mercedes-Benz_580_K_.28W129.29_.281939.E2.80.931940.29 Hat aber in dem Sinne nix mit dem 129er SL von 1989 zu tun! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 9. Juni 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Hannes,auf den hast Dus ha a net bezogen und somit stimmt deine Aussagedas es keinen W129 gibt nicht und nun ist hoffentlich alles klar unds Thema erledigt. Die Aktuelle C-Klasse find ich sehr gelungen und das AMG auch anders kann zeigt ja der C63;-) jenad,mess mal die Bremscheibe Vorne und schreib welchen Durchmesser die hat.Gibt 2 Größen und evtl hät ich Verwendung für Scheiben und Klötze:-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 na denn ich fahre die E500 W124 oder R129 Bremsscheibe 300mm mit 750i Bremssattel.......der 129 ist ein wie oben geschrieben Roadster R rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....naja jens in Zeiten des Geizes ist das schwer für gutes Geld zuverkaufen,ich habe für eine W202 AMG C36 Bremse 350euro bekommen Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 10. Juni 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Wie schon geschrieben,kommts drauf an welche Sättel er da hat.300 ist js die "kleine" Bremse und noch mit den schweren Sättel. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Juni 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 Mein Thread wurde gehijacked. Anbei Bilder. Scheibe vorne hat 315mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Juni 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2010 315 is ja n witz:D () Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61243-wert-bremsanlage-600sl-w129/#findComment-778682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
