e30 "Stilllegen"
crea
Hi, bin am überlegen mein auto zu verkaufen oder in eine scheune zu stellen.
Jetzt die frage was würdet ihr machen, mein e30 ist Rostfrei, hat 145000 km gelaufen original M-Tech II und technisch in einem sehr guten zustand. bis auf die ZV alles in funktion.
Kann mein auto aber leider nicht halten da ich jetz ausziehe und eine ausbildung anfange, sprich es passt einfach nicht mehr zu meinem geldbeutel...
was würdet ihr tuen ?
und was muss ich beachten wenn ich das auto wirklich ein motten möchte !??!?
Mfg
Neues Öl, Aufbocken, Lappen mit Benzin in Auspuff, Hohlraumversiegelung, Mike Sanders o.ä., Innen für Trockenheit sorgen.
Ich würde mir soein großes Kondom kaufen worin man die Luftfeuchtigkeit soweit absenken kann, das nichts mehr rosten kann. Außerdem kann dann nix so schnell schimmeln/ muffen.
Nachteil ist eben wenn mans richtig macht sind auch schnell 1000€ weg.
Aber wenn man dann nach ein paar Jahren ein wirkliches Schätzchen hat.... .
Christian
  • 2 Wochen später...
oh mann wo hab ihr denn die weissheiten her?
lappen mit benzin im auspuff? und was passiert wenn das benzin nach ner halben stunde verflogen ist?
aufbocken? damit alle gummilager extrem belastet werden in einer art für die sie nicht gebaut wurden?
am besten komplett neu aufgebaut in ein schwereloses vakuum :D
spaß bei seite...komplett reinigen und evtl konservieren, voll tanken, öl neu, irgendwas in den innenraum was luftfeuchtigkeit aufsaugt ( z.B die dinger die in den schuhen sind wenn sie neu sind, die gibt es auch in groß!), standfelgen montieren, plane drüber und ab in nen trockenen raum!
@ mathes. ich denke eher er meinte das man nen ölgetränkten lappen innen esd stopft damit da nix reinkommt...
aber ist bestimmt saugeil wenn man das auto jez in die garage stellt und nach 10 - 15 jahren die garage das erste mal aufmacht und das audochen sieht.
ich freu mich ja schon immer wenn ich mein cabrio im winter mal sehe...da mach ich die garage auf und sehe das polierte cabrio mit ner kleinen staubschicht drauf. drehe mich um und sehe das sauwetter und ggf. mein dreckiges winterauto ;)
http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg
  • 3 Monate später...
ich stehe jetzt auch zum ersten mal vor dem Problem, mein E30 Cabrio (Bj.1992) in den Winterschlaf zu schicken (Nov. - April). Es steht dann in einer großen durchlüfteten Halle, zusammen mit anderen ähnlichen Kandidaten. Meine Frage: In meiner Bedienungsanleitung steht, daß die Batterie spätestens nach drei Monaten aufgeladen weren muß. Leider bin ich aber dann 300Km vom Standplatz entfernt und möchte nicht extra 600Km fahren, um die Batterie aufzuladen. An anderer Stelle steht wiederum, daß bei abgeklemmter Batterie, diese spätestens alle vier Wochen wieder für kurze Zeit angeklemmt werden muß, um die gespeicherten Daten der Elektronik zu erhalten. Da ich vorhatte, die Batterie mitzunehmen, um sie in Ladung zu halten, stände ich aber vor dem gleichen Problem. Gilt dieses Memorieproblem auch für mein Auto?
Was ist besser, Fenster zu und Trockner in den Innenraum, oder Fenster leicht geöffnet ohne Trockner?
Peter
Peter
Die "Daten" sind weg sobald die Batterie abgeklemmt ist, nicht erst nach 4 Wochen.
To do List 2010/11
Außerdem "lernt" die Elektronik die Daten nach kurzer Fahrzeit sowieso neu.
Sie es mal positiv, die Fehler im Fehlerspeicher sind dann auch alle weg :-)
Mach ruhig die Batterie raus.
Stopf einen Lappen in den Auspuff und einen vorne ins Drosselklappenteil (eben Ansaugschlauch losmachen)
Dann ziehst über diese beiden Lappen jeweils eine Plastiktüte mit nem Gummiband drüber.
So kommt keine Feuchtigkeit in den Motor.
Frisches Öl ist wichtig, da das alte Öl Säurereste von der Verbrennung enthält und mit der Zeit
am Material nagt.
Den Motor einmal mit dem frischen Öl durchdrehen lassen damit es überall durchgespült hat.
Bei sehr langer Standzeit evt. die Bremskolben von Hand ganz zurückdrücken um ein festgammeln zu verhindern.
Alle paar Monate den Motor mal mit einem Schraubenschlüssel ein Stück weiterdrehen.
Ich kann den Ölwechsel nur in einer Werkstatt machen lassen und muß dann noch ca. 20Km fahren um die Abstellhalle zu erreichen. Ist es dann noch sinnvoll Lappen zu verwenden, oder ist der Auspuff zu heiß und bildet beim Abkühlen Kondenswasser? Auch wäre ja dann das Öl nicht mehr ganz frisch.
Den Motor kann ich auch nicht alle paar Monate weiterdrehen, aus oben bereits angeführten Gründen.
Peter
Das mit dem verstopfen durch einen Lappen dient dazu daß keine Feuchtigkeit in den Motor und Abgasanlage zieht.
Laß den Motor nach der Fahrt ne halbe Stunde abkühlen und stopf dann die Lappen rein - fertig.
20 Kilometer mit dem neuen Öl fahren ist kein Problem, es geht darum nicht so eine Uraltbrühe drin zu lassen
Motor weiterdrehen ist bei kürzerer Standzeit nicht soooo wichtig, wenn der aber länger steht (würde sagen so ab 1-2 Jahre)
dann sollte man den evtl. schon ein Stückchen weiterdrehen.
Ansonsten drücke mit einer kleinen Spritze ein paar Tropfen Motoröl oder besser 2-Takt Öl durch
jedes Kerzenloch in die einzelnen Brennräume und laß den Motor ohne zu Zünden kurz durchdrehen.
Damit hast Du eine gute Schutzschicht gegen angammeln.
zu dem Ölwechsel vor dem Winterschlaf habe ich auch eine kleine Frage:
Ich habe mein Cab diesen Sommer 3.200km gefahren (nur längere Strecken) Das Öl ist genauso lange im Motor und hat noch eine gute Farbe (eher gold als schwarz).
Sollte ich es vor dem Winterschlaf trotzdem wechseln, oder reicht das noch im Frühjahr. Normalerweise würde ich es machen, aber ich habe im Moment so gar keine Zeit dafür...
Nö, würde ich nicht machen. Habe es diese Jahr auch gelassen (nach 2.500 km).
