Black Jack Geschrieben: 8. Juni 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Hallo, unser neuer gebrauchter hat ja nun schon ein paar Macken, bei dem Preis den wir bezahlt haben isses ja noch im Rahmen, aber ich wüsste gern, wieviel km man mit der ersten kupplung in etwa hinkommt? Das zweite wäre der Zahnriemen, vermutlich wurde der nur 1x bisher gewechselt nach 110tsd km, der wagen hat jetzt 250tsd runter. Kann man merken, wenn der Zahnriemen fällig wird, wenn ja, woran? Was kostet mir die Kupplung in etwa, und was kostet mir der Zahnriemen in etwa? beides inkl. Montage. Vielen Dank LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 8. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Also der Zahnriemen hat ein Intervall in dem man den wechseln sollte. Kupplung würde ich dann erst machen wenn die nicht mehr packt. Also 140tkm mit einem Zahnriemen ist schon heftig ! Höchste Zeit zu wechseln. Ich meine der Intervall liegt bei 40tkm oder alle 4 Jahre. Bin mir aber nicht so sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Juni 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 . Ich meine der Intervall liegt bei 40tkm oder alle 4 Jahre. Bin mir aber nicht so sicher. ist nen TD. weil ich mir auch nicht sicher war hab ich den mund gehalten. 40tkm ist das intervall für den M4060tkm ist das intervall für den M20. aber bei 140tkm nen ZR am TD zu tauschen kann eigentlich nicht verkehrt sein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 8. Juni 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 ja deswegen sagte ich ja, dass ich mir nicht sicher bin. Aber ich denke 140tkm sind auf jeden fall zuviel des guten ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven Glückspilz Geschrieben: 8. Juni 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Zahnriemen würde ich auch schleunigst machen, wenn der reisst ist nix mehr zu retten!Kupplung würde ich dann machen wenn sie durchrutscht. Ne Kilometerleistung kann man da nicht nennen weil das sehr vom Fahrstil abhängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jcm800 Geschrieben: 8. Juni 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Kupplung einbauen hat mich 150€ gekostet, zz. Materialkosten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 9. Juni 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Dass der Zahnriemen hinüber ist merkst du, wenn´s vorne anständig klappert und der Motor dann keinen Ton mehr von sich gibt ;). Wenn der fertig ist, ist´s zu spät! Raus das Ding und einen neuen rein. In einer freien Werkstatt sollte das so um die 200-300 € kosten. (geschätzt, ich mach das selber). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 9. Juni 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 zahnriemen von conti kostet bei schmiedmann 15,xx eus zumidest fürn M20. einbau je nach werkstatt würd ich sagen 200-300 eus (wie mein vorposter). du merkst, dass der kaputt ist wenns laut knallt und dir die ventile um die ohren fliegen das ganze kann dann so aussehen: http://technikfreun.de/2008/12/21/das-passiert-wenn-im-automotor-der-zahnriemen-reist/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-777997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chis320 Geschrieben: 9. Juni 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Also ich würde den Zahnriemen auch dringend machen! Is ja nich so teuer im gegensatz zu nem anderen Kopf bzw Motor! Kupplung so lang se geht drin lassen!Mfg Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-778394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. Juni 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Zahnriemen bei m20/m21 alle 80tkm oder alle 4jahre je nach dem was zuerst eintritt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/61218-wann-kupplung-und-zahnriemen/#findComment-778395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
