Reifen berührt stoss dämpfer
tempelon
ich glaub so mancher sollte sich mal ein Model daheim hinstellen und da probieren bevor er Antwort gibt zu so ner Frage.... und auch der TE könnte ruhig mal bisle nachdenken bevor er die Finger über die Tastatur fliegen läßt......
vorne haste ja mit den 8er Felgen und der ET genug Platz.... nur hinten eben nicht.
also auf ET15 solltest du schon kommen denn ich denk mal es soll auch gut aussehen?? vorne recht bündig mit koti und hinten weit weit drin.....
also brauchst bei ET25 entweder 5 oder 10mm und dann is prima hinten...
Stefan das ist es ja Ich bin vorne bündig mit dem koti und hinten auch, sieht auf den bildern durch den winkel nur nicht so aus. Darum wollte ich ja nicht unbedingt Distanzen rein machen
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
Ach hab vor ein paar wochen mal bei rial wegen dem gutachten angefragt, da hießes es gibt nur ein festigkeitsgutachten. Jetzt wollte ich mir dieses zu schickenlassen und die meinen sie habe keine unterlagen mehr :(
Das ist aber nicht grad gut von Rial das die alte Gutachten entsorgen.
Versuch es mal bei Rieger-Tuning ob die eventuell ein Gutachten haben oder dir die Felgen eintragen.Müsstes dann halt nur Bayern unsicher machen. :-D
Ich hatte bei denen mal angerufen wegen meinen 8 & 9x15 BBS RS zwecks Eintragung da es für die Reifen die ich fahren möchte,dank Brüssel,keine Reifenfreigabe mehr gibt.
Und die HA hat nur ne Freigabe bis ET10 und die 9x15 haben ne ET3.Eintragung kein Problem.Termin machen,hinfahren,160€ auf'n Tisch legen,prüfen lassen und dann wieder nach hause fahren. :D
Ich denke mal nicht das es unmöglich ist die RIAL eingetragen zu bekommen.Wenn ne KBA-Nummer in den Felgen steht,kannst du auch beim KBA nachfragen.
Gruss René
Gruss René
Naja ich sags mal so das überstiegt dann doch den wert der felgen. Und ich als schüler muss ja gucken das ich das iwie hin bekomme ohne danach auf der Straße betteln zu gehen.
Und KBA haben die keine da es für die felgen keine ABE gibt, weil es sonder Anfertigungen waren für einen bestimmten e30 frag mich aber nicht für welchen war die aus kunft von rial
:-(:cry::-(:saufen:
Stefan WEnn ich es dir doch sage. Wenn ich Zeit habe mache ich sie nur für dich noch mal drauf und mach ein bild :kiss:
So mal einbischen auf den putz gehauen bei den jungs von rial :motz:
Bis morgen wird mir ein gutachten besorgt :daumen:
Und wenn ich doch keins bekomme geb ich die felgen halt zu rück :cry:
:-D:sonne::saufen::-p:-);-):D:daumen::rauchen:
Ich hab mein gutachten *FREU*
nach einer weiteren e-mail´s in denen ich dem unfreundlichen Kundenbetreuer sagte das man so mit kunden nicht umgehen kann und sich zu mindestens ein wenig bemühen sollte eine Lösung für das Problem des kunden zu finden, kam die e-mail" Damit ich endlich meine ruhe habe hier haben sie ihr gutachten"
So was unverschämtes und unfreundliches wie den hab ich noch nie erlebt.. naja egal jetzt hab ich das das gutachten :)
Mach doch einfach hinten 5mm vorne 3mm rein ;)
normalerweise müsstest deine 5mm abstand habenm, außerdem messt der tüv eh nicht..
aber es muss eine nummer oder teilgegutachten bei den spurplatten dabei sein, hab schon versucht mit selber gedrehten durchn tüv zu kommen xDD hatte hinten und vorne 9j, sind aber nur vorne angegangen
er brauch vorne garnix..... geht doch nur um die hinten
Muß das nicht auch im Gutachten stehen was er braucht?
Support81
ach da wären wir ja wieder beim Gutachten wo drin steht das wenn man hinten was drunter packt man vorne auch muss.....
hmmmmm ich würd einfach andere Platten holen wo so nen mist nich drin steht..... ganz klar....
Also am gutachten der platten liegt es nicht ist die aus sage vom tüv das er ob wohl es vorne absolut frei gängig ist, 7mm Abstand zum feder bein will das gleiche natürlich hinten.
Meiner ansicht müsste hinten 3mm ausreichen und vorne gar nix da ich da locker 3mm luft habe
