Elektr. Verdeck Problem
Nabend zusammen ,
Ich habe seit paar Wochen nen E30 Cabrio und ich bin grade dabei in Tüv fertig zu machen .
Was ich soweit auch fertig habe . Das Problem ist das dein Vorgänger das elektrische Verdeck bzw die Zug und Schubstange ausgebaut hat da das Motor Gehäuse gerissen ist .Dieses hab ich nun wieder fit gemacht . Nun weiß ich aber nicht wo ich das Gestänge einhaken muss.
Könnte mir einer Fotos machen oder es beschreiben ?
Die Schubstange fehlt ganz vllt hat einer noch eine übrig ?
Vielen Dank im voraus .
mfg Marco
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/
Besorg Dir erst mal die Stange.
Dann wirst Du sehen, dass es eindeutig ist welche Stang am Antrieb wo hin kommt, weil sie sich andersrum überkreuzen würden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/#findComment-776479
ja, die Schubstange gibt es einzeln bei BMW.
Schon mal im Marktplatz nachgefragt, ob jemand eine abgeben will?
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/#findComment-778506
Das Verdeckgestänge gibts einzeln.
Gestänge findest Du hier und Teile für den Antrieb vom Deckel hier
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/#findComment-778522
Ok danke erstmal .
Aber wo wird die Zugstange denn befestigt ? Langsamm nervt mich das Auto nur noch .
Hier ein paar Bilder
http://s7.directupload.net/images/100610/temp/pqf9uuq8.jpg
http://s7.directupload.net/images/100610/temp/7oa7ykhq.jpg
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/#findComment-778924
Ok danke erstmal .
Das ist kein EM-Verdeck. Sondern ein manuelles.....
EM hat nen Halter für die Strebe...Meins zumindest..
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/61034-elektr-verdeck-problem/#findComment-778938
