Mein M20B25 -> M20B27 Variante 3
mafotografie
Hier nochmal die Bilder von dem Verstellbaren Nockenwellenrad
http://media.share.ovi.com/m1/s/2389/963cc7ab19484393a0cc8278a257223c.jpg
http://media.share.ovi.com/m1/s/2389/fb09500af88e4a12bdf575aafe891e12.jpg
Desweiteren hab ich heute den Block mit Foliatec Bremssattellack gestrichen, ja man könnte etwas anderes nehmen aber ich war bei meinen letzten Bremsen so davon begeistert was haltbarkeit und reinigung angeht das es für den Block nicht schaden kann. Und man kommt locker mit einer Packung aus.
Hier das Ergebnis, noch nicht ganz trocken.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2389/d23088f6bdce4400a349bb14e6fa7f2f.jpg
Die Flächen für Motorhalter usw werden noch geschliffen. Ich hab vorsichtshalber mal die Hülsen die zwischen Kopf und Block stecken gekürzt da mir das beim messen ziemlich knapp vor kam.
Das Ölrücklaufrohr bekomme ich ja rein wenn ich die Ansaugbrücke montiere oder ?
Es geht vorran endlich. Auch wenn es jetzt schon nervt für jeden Pip nach BMW zu düsen der nicht gerade um die Ecke ist.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
Oh, das sieht sehr gut aus mit dem Lack.
Hab ich auch, sicher ist sicher. Das kam mir schon recht eng vor - schaden kann es bestimmt nicht.
Ja das geht. Hab das allein gemacht, das war relativ fummelig, aber geht schon ...
Das kenn' ich noch gut - obwohl ich es wesentlich näher hab, als du, war das ätzend ......
Denkste du wirst bis zum Youngtimer Vestival fertig ?
Du hast ja meinen Motorständer Spiggy ;)
Ich will mich morgen mal auf die Suche machen wie und wo ich die Aluteile für die Zahnriemen Abdeckungen säubern oder vlt sogar polieren lassen kann. Die bekommen man ja super be***** sauber.
Man ist das ein hin und her, schon wieder ein Teil zu wenig bestellt und bis nach Essen gegurkt um es zu holen. Aber es geht weiter.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2391/432753562e104953908d6ebea2e9b867.jpg
http://media.share.ovi.com/m1/s/2391/26b7f56a1c4e4ac694e46b6597b762a3.jpg
Bei mir war es gar nicht so viel was ich am NW Rad verstellen musste. Wie man auf dem Bild sehen kann. Aber ich habe auch noch nicht die NW mit der Messuhr eingestellt. Da muss ich erstmal schauen wo ich mir eine leihen kann, also mit Halter.
http://media.share.ovi.com/m1/s/2391/e8bcc41593c246b5b1a50c36d74343bb.jpg
http://media.share.ovi.com/m1/s/2391/588850c1e85e4e0ab0a557de3b9a620a.jpg
http://media.share.ovi.com/m1/s/2391/1e6b477980a347f380ec2b06dc9a3a0a.jpg
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg0X3A=.png
Muss die Teile 8 und 15 noch bestellen fällt mir gerade ein. Wofür ist eigentlich Teil 9 ? Ist das endweder oder 10 ?
PS: Die Scheibe bei meinem Verstellbarem NW Rad scheint aber nicht aus Alu zu sein sondern aus einem harten Stahl, denke das gleicht die Dicke wieder aus.
Gruß der Micha
Bearbeitet: von mafotografie
was vergessen
Sehr schick... gefällt mir :)
Aber vergess blos die Schraube vom Ölpumpen-Antrieb nicht (wo der Riemen drüber läuft ) ...
LG Thomas
Sehr gut beobachtet ! :) Die Schraube muss ich noch bestellen. Wofür sind in der darunter liegenden Scheibe eigentlich die beiden Gewinde ? Weiß das jemand ?
Du bist etwas routinierter Spiggy, ich brauche bestimmt noch ne Woche. Sind noch zu viele Kleinteile.
kann ich dir nicht sagen, was mich wundert ist deine geringe (nur augenscheinliche) fehlstellung.
bei mir warens insgesamt 2,4mm glaub ich (kopf planen, block schleifen) und das war ziehmlich genau ein halber zahn. der verwendete kopf brauchte leider etwas mehr "planung" :D
bin schon gespannt wenn er läuft, was dein erster eindruck ist ;-)
drück' dir die daumen
Sehr gut beobachtet ! :) Wofür sind in der darunter liegenden Scheibe eigentlich die beiden Gewinde ? Weiß das jemand ?
Sind normalerweise nur Bohrungen für einen Stirnlochschlüssel oder speziellen Gegenhalter zum Gegenhalten (was auch sonst ;-) ) beim Lösen/Festziehen.
Bearbeitet: von Zuschauer
Wie groß der Versatz wirklich ist sieht man eh erst beim genauen Einmessen der Nocke.
So wie hier ist sie ja erstmal nur eingebaut, jedoch nicht eingestellt.
Hab hier schonmal was dazu geschrieben(ab S8 gehts los): http://e30-talk.com/bilder-videos/t-e30-325i-ringtool-54557-8.html
Dafür muss ich mir ja noch die Messuhr besorgen, wenn ich mal wüsste wo. Eine Uhr hab ich noch im Keller liegen aber den Halter dafür nicht.
Danke fürs Daumen drücken Jannis
@zuschauer
dass dort nicht der weisheit letzter schluss ist, weiß ich natürlich. das meinte "augenscheinlich", also quasi ohne messuhr. ;-)
@ mafotographie
Wenn du die nocke einmisst, dann lichte das doch bitte mal genauer ab, als anleitung sozusagen :-)
Magnethalter ist zwar recht komfortabel
Kommt auf die Uhr und den Halter an ;-) Meine war so klein, dass ich arge Schwierigkeiten hatte, den Magnetfuß irgendwo so zu positionieren, dass ich auch noch fluchtend am Ventilteller ansetzen konnte.
Da sieht das mit dem Stückchen Blech schon wesentlich angenehmer aus.
Dafür fehlt mir dann dieses untere Stück da ich nur die reine Messuhr habe. Na werde mich heute mal schlau machen im Dienst.
Schönes We euch nicht am We arbeitenden. ;)
Ihr macht hier weiter und ich hole meine Dichtsätze und das ganze gelumpe was neu kommt nun ab
Dann vergiss nicht besseres Wetter mit zu bringen :-) . Bei dem Regen kann man ja nix an der Karre machen...
To do List 2010/11
Wer braucht denn schönes Wetter ? So macht die Fahrt zu BMW wenigstens Spaß. War gerade auch bei BMW, in kompletter Uniform und meinte die Teile gehen über die Feuerwehr Prozente. Da sagt der echt zu mir ob ich nen Ausweis hätte.
Hab nun auch noch ca 25 Positionen bestellt und es sind bestimmt immer noch welche die ich vergessen habe.
@Spiggy: Hast du deine NW schon richig eingemessen ? Falls nicht würd ich mir das gern mal ansehen falls du mir die gelegenheit dazu geben würdest.
