Reifen hinten fahren sich extrem einseitig ab was kann man da tun ?
BMW88
hi leute
ich habe folgendes problem dan meinem 323 i das sich die reifen auf der hinterachse sehr extrem einseitig ab fahren
der wagen ist vorne 100/80 mm Tiefergelegt
vorne die reifen fahren sich nicht ganz so schlimm ab
was teutlich zu erkennen ist das er hinten einen sehr negativen sturz hat
kann mir einer einen tipp geben wo ich einstellbaren sturz herbekomme
der kann man da etwas mit dem luft druck spielen ?
:drive::beemwe:
:beemwe:Freude am Fahren
:motz:bei mir heißt es so:motz:
:beemwe: Freude am schrauben
Da liegt der fehler :-o
Da hilft glaube ich noch nicht einmal der Verstellbare HA träger.
oder bei is-Christi hier aussem Talk, das sind Adressen die deinen Hinterachsträger auf Sturzverstellung umbauen...
Allerdings ist dein Auto - wahrscheinlich - selbst dafür zu tief, dass die (ich meine) 2° Sturzverstellung irgendwas bewirken würden...
und das Auto auch wieder fahrbarer machen. Außerdem kannst du, ohne auszusteigen, wieder am MC Drive bestellen...
:brüll: :brüll: :brüll:
das geht empfehlung ist so 0,8 bar. 0,4 links und 0,4 rechts
verschleißt dann nicht nur innen auf der fläche, sondern auch auf der flanke.
andere möglichkeit ist beim festschrauben der räder an den oberen schrauben unterlegscheiben drunter zu packen dann ist der sturz wieder weg.
Bearbeitet: von StefM3
:-D
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
da helfen wohl nur andere Federn...
nachteil dieser Methode ist, wenn sich das rad dann um 180° dreht, haste noch mehr sturz :-D
Der Trick dabei ist wohl, so zu fahren, daß auf der Geraden die oberen Schrauben eben auch oben sind.
In schnellen Kurven sollten sie dann unten sein.
Hört sich schwierig an, aber mit etwas Übung kriegt man das hin, hab ich gehört.:-D
Und genau im richtigen Moment kuppeln und schalten,dann kannst du die Reifen entlasten wenn der Sturz negativ unten ist:-))
:D:D:D:D
Ich hätte gerne mal ein Foto von der Tieferlegung gesehen:-D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Schmeiss mich weg...:applaus::brüll::brüll::brüll:
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
der Spruch ist nicht von mir, hat aber bei der argen Tieferlegung gerade gepasst.
Original-> Polo Forum: Endlich tiefer, aber komme nicht mehr ans Mikro bei McDrive!
