bmwe30320 Geschrieben: 31. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 Hallo ich bin ganz neu im forum und habe einen bmw e30 320 baujahr 84 mit zentralveriegelung und wollte fragen ob mir jemand helfen kann ich habe leider keine ahnung wo ich die steuereinheit von der funkfernbedienung JOM 7105 anschliessen muss und welche Kabel ich zusammenschließen muss =( wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte. eventuell schaltpläne oder sonstiges oder irgentwelche weiteren tipps. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich im voraus. mfg alfred:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 1. Juni 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2010 schau mal ob dir das weiter hilft! http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-kabelfarben-fuer-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau-39260.html Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-773450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ENER Geschrieben: 11. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 hy muss das thema mal ausgraben.... habe die gleiche ffb. war im e34 verbaut. jetzt soll sie in den e30 bj93. habe auch schonmal die gleiche verbaut aber null plan wie ich die angeschlossen hab. den link oben kenne ich das ist auch kein thema. mein problem ist eher die fb selbst da gibt es 4 anschlusspläne....1. mit pumpe...fällt aus. 2. auf plus wie im e34.3. und 4. zeigt mir irgendwie das man sie zwischen das steuergerät und den motor fahrerseitig hängen soll. im grunde muss ich nur wissen welches der richtige anschlussplan von der ffb ist. achja es handelt sich um diese ffb: http://www.jom.de/products/de/Fahrzeugtypen/Universal/Elektronik/Komfortelektronik/Keyless-Open-Funkfernbedienung-fur-Zentralverriegelung-universal-mit-2-Handsendern.html danke schonmal für evtl. hilfe. Zitieren gruss ENER e34 525i individual ex-e30 325i individualex-e30 320i touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-901290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 was? zwischen den Motor? Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-901305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ENER Geschrieben: 11. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 hy ja zwischen den stellmotor der tür und das steuergerät...dachte da es hier um ne ffb geht ist klar das es sich um nen stellmotor handelt.... Zitieren gruss ENER e34 525i individual ex-e30 325i individualex-e30 320i touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-901311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 11. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 Dieser Anschlußplan war bei meiner Jom 7105 FFB dabei. Die Kabelfarben vom E30 kannst ja in dem Wiki Link von tiijey sehen.ANL_7105.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-901314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ENER Geschrieben: 11. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2011 hy danke genau das hab ich gesucht^^ Zitieren gruss ENER e34 525i individual ex-e30 325i individualex-e30 320i touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60852-funkfernbedienung-jom-7105-einbauen-help/#findComment-901482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
