Lenso BSX Felge / Größen
GSuS
Moin,
demnächst lasse ich mein auto vorn 40mm und hinten 30mm "niederlegen".
Danach wollte ich Lenso BSX in 16" beschaffen.
Ich will ohne großen Aufwand die passende Felge finden. Was lässt sich für eine Felgenbreite und Reifengröße empfehlen, wenn ich 16" aufziehen will.
Es handelt sich um ein E30 320i Cabrio.
Ich bin technisch recht unerfahren.
Vielen Dank, Henning
du kannst alles bis 9x16 nehmen......
vielleicht noch kanten anlegen und gut is.... das sieht man aber erst wenn sie drauf sind.....
Moin!
Ich würde auch 9x16 nehmen, weil ichs mag :-o Ich weiß, es soll hier auch andere Leute geben! :-o
Und dann mit Spurplatten auf ET 10 vorne und ET 0 oder 5 an der HA
Reifen dann: 215/40 R16
Dafür musst du die Kotflügelkanten bördeln und evetl leicht ziehen, je nach Prüfer.
bb und lg
Projekt:
Biete:
jo wenn du hinten ET5 oder gar 0 haben willst dann mist auch ziehen..... ansonsten must ihn hinten vollklatschen mit Federwegbegrenzer......
bei vorne ET10 und hinten 15, schauts zwar nicht so gut aus, aber Bördeln reicht..... ET10 hinten sollte auch noch klappen
Leute, die einen anderen Geschmack haben? :-o Sowas gibt es? :-o Unglaublich :-o
205/50/16 auf 7,5x16 mit ET25 wäre eine zeitgenössische und problemlos zu verbauende Größe. Hinten auch 225/45. Das wäre auch ABS-tauglich.
mit anderen Worten:205/40 R16 auf 7,5x16 vorne und hinten passt ohne Probleme und weitere Veränderungen? :-)
Aber welche ET bei der Dimension?
Bearbeitet: von GSuS
