Blaupunkt Bremen MP74 plötzlich stumm! Warum?
WolfManE30
Moin zusammen,
gestern war ich unterwegs als mir aufgefallen ist, dass auf einmal die Lautsprecher bei jeder Bodenwelle geknackst haben. Weniger als ne Minute später war dann Stille im Auto, nur der Subwoofer hat vor sich hingebrummelt.
Das Radio läuft weiterhin ganz normal, aber weder auf CD noch auf Radio-Betrieb kommt ein Mucks aus den Lautsprechern.
Dachte zuerst, da wäre der Stecker am Radio rausgerutscht, da alle Lautsprecher gleichzeitig stumm geworden sind.
Leider liegts definitiv nicht am Stecker, der sitzt und auch wenn man drückt und wackelt ändert sich nichts.
Das Blaupunkt Bremen MP74 ist jetzt ca. 4 Jahre alt und hat bis dato keine Probleme gemacht.
Lautsprecher sind nicht mehr original, aber die Verkabelung ist die des werkseitigen Kabelbaums. Soundanlage war ab Werk keine verbaut, auch kein Fading-Regler über dem Radio. Lautsprecher und Kabel als Fehlerquelle sind wohl auszuschließen, wenn alle 4 Lautsprecher gleichzeitig abschalten.
Subwoofer läuft noch, also ist zumindest der Vorverstärker in Ordnung.
Meine Vermutung wäre, dass sich die Radio-Endstufe verabschiedet hat. Die Frage ist nur warum, und ob ich das irgendwie prüfen kann?
Eine Reparatur kommt sicher nicht ganz billig, aber würde bei dieser 500 euro head-unit evtl. noch lohnen.
Hat jemand Ideen oder Tipps, woran das liegen könnte? In dem Auto spielt schon seit über 10 Jahren kein Original-BMW-Radio mehr, aber damit gab es nie Probleme.
Bin dankbar für jeglichen Input!
Gruß Wolfgang
Suche:
Hat denn niemand etwas dazu sagen?
Wo steckt bloß Georg mit seinen umfassenden Elektrik-Kenntnissen?
Gruß Wolfgang
Suche:
Was soll ich sagen?
Du hast ja diverse Fehlerquellen bereits durch Deine Beschreibung ausgeschlossen.
Wenn der Verstärker im Radio auch nicht mehr geht, wenn Du das Radio mal für einige Minuten komplett vom Strom getrennt hast und es am besten in ausgebautem Zustand (um auszuschließen dass ne Leitung irgendwo gescheuert hat) ausprobierst, dann fällt mir nur noch folgendes ein:
Steck mal nur die Spannungsversorgung an und schalte das Radio ein.
Dann hängst Du irgendeinen Lautsprecher oder Kopfhörer oder was Du so daheim hast und von dem Du weißt, dass er geht, an die einzelnen Lautsprecheranschlüsse.
Ich denke dass das ISO Anschlüsse sind - da sind ja immer plus/Minus übereinander zueinander gehörig.
Wenn das Radio dann tut, dann mußt Du die einzelnen LS im Auto testen, ob er bei einem wieder abschaltet. Dann ist da ein Kabelwurm oder Kurzschluss.
Das gleichzeitige Abschalten ist übrigens normal wenns z.B. über "Protection" geht.
Georg
hatte das radio vom strom getrennt. hatte es auch im ausgebauten zustand wieder eingesteckt und nochmals probiert.
das mit dem ls-kurzschluss ist evtl. noch eine idee.
hatte am tag davor im fußraum herumgeräumt und dabei die frequenzweiche in der hand gehabt. evtl. hat sich dort ja etwas gelockert und ist dann beim fahren weiter verrutscht. dann wäre ein lautsprecher für das verstummen von allen anderen verantwortlich.
die von dir genannte "protection" ist ein interner überlastschalter? die sicherung selbst ist ja offensichtlich nicht das problem, da der "rest" vom radio noch funktioniert.
werde das prüfen und evtl. mal kurz ein anderes radio dranhängen. geht das auch gleich wieder aus, weiß ich, dass es an der verkabelung liegt.
vielen dank für deine tipps. dachte mir doch, dass du da vllt was sinnvolles zu sagen hättest ;-)
ich meine mich zu erinnern, dass du an anderer stelle mal etwas geschrieben hättest, dass die verkabelung der werkseitigen lautsprecher moderne-radio-endstufen abschießen könne? was hatte es damit auf sich?
Gruß Wolfgang
Suche:
siehe WiKi zum Thema SoundSystem!
Dann guck halt zuerst mal nach der Weiche!!
Das hättest Du durchaus erwähnen können.
Ja - externe Endstufen haben das ja auch - da leuchtet meist ne LED und da muß man teilweise manuell reseten.
Nein - weißt Du nicht.
Das eine Radio verträgt mehr - das andere weniger. Siehe auch der letzte Punkt
Wenn ich schreibee nimm nen separaten LS dann meine ich das auch so. ;-)
Gerne
Wenn die Minus der LS gebrückt sind, wie bei den älteren E30 bzw. allen mit Soundsystem, dann ist bei den Gegentaktendstufen bei denen es je einen Endstufentransistor für die positive und die negative Halbwelle gibt, der eine komplett kurzgeschlossen.
Alte Radios haben nur einen Endstufentransistor da schwingt die Welle nicht um den Nullpunkt sondern um die halbe Gesamtspannung.
Wenn das der Fall ist verzerren die LS schon bei geringer Lautstärke (siehe der andere aktuelle Thread hier) oder schalten das Radio ab.
Dass das erst nach Jahren passiert und dann dauerhaft kann ich mir nicht vorstellen, außer es hat sich bisher "durchgequält" und jetzt den Löffel abgegeben - was wir doch nicht hoffen wollen.
Rest siehe Wiki: Radio&Soundsystem FAQ
Georg
hätte ich erwähnen sollen. bin zuerst davon ausgegangen, dass es am radio selbst liegt, wenn alle lautsprecher gleichzeitig ausgehn, der rest aber noch funktioniert.
durch deinen hinweis mit dem überlastschutz hast mich in die richtige richtung gelenkt ;-)
danke dafür!
fehler ist jetzt behoben, radio spielt wieder so wie es soll! :applaus:
kaum hatte ich den lautsprecher im fahrerfußraum abgeklemmt, haben die anderen wieder funktioniert. damit war der fehler eingegrenzt.
konnte keinen schaden an den kabeln feststellen, und der ausgebaute lautsprecher hat auch prompt wieder funktioniert.
meine vermutung ist, dass der lautsprecher nicht fest genug verschraubt war und daher beim fahren gewandert ist (erklärt das ls-knacken bei bodenwellen), und zwar so ungeschickt, dass die lautsprecher-anschlüsse irgendwo einen massekontakt gefunden haben. jetzt habe ich ihn verdreht wieder montiert und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
um die verkabelung muss ich mir dann ja keine sorgen machen, wenn ich kein soundsystem hab und bisher alles geklappt hat.
herzlichen dank für eure tipps! :e30talk:
Gruß Wolfgang
Suche:
Du darfst ruhig weiter in der Einzahl mit mir reden. :D :angeber:
ok, danke georg für deinen tipp mit dem überlastschalter. und danke jochen für deinen tipp mit dem soundsystem-wiki ;-)
eine wortglauberei is das hier... :D
Gruß Wolfgang
Suche:
Na klar! ;-)
Und bei den Soundsystem FAQ isses auch wie bei Ricola: Wer hats geschrieben? ;-)
http://www.free-blog.in/uploads/a/Angelgore/122401.jpg
na, ausreichend ego gestreichelt? :D
Gruß Wolfgang
Suche:
Da werd ich ja gleich rot. ;-)
Nu aber genug gespaßt.
Wenns mir ums Ego ginge, dann dürft ich mich nicht in Foren rumtreiben, weil man dort für korrekte Antworten teilweise noch Prügel bezieht wenn jemand anderes Halbwissen hat oder nicht richtig liest.
Georg
leider richtig. dafür weiß ich kompetente antworten umso mehr zu schätzen.
ohne den tipp mit dem schutzschalter, würde mein radio heute wohl noch nicht wieder funktionieren :-UU
Gruß Wolfgang
Suche:
