mein lenkrad geht so schwer
jenny-e30
Oder einen anderen BMW mit Servo kaufen :-)
Naja wenn du jemand mit Ahnung kennst kann man dir evtl. ne Servo einbauen wenn du alle Teile zusammen bekommst und es dir leisten kannst.
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
habe mir grad einige links aus der suchfunktion durchgelesen...
ich kann mal meinen bruder fragen ob er mir sowas einbauen kann, weil damals hat er schon wie wild an seinem roller geschraubt und bei seinem golf macht er auch ab und zu etwas
allerings wohnt er 50km weit weg
hmm..
es besteht auch die möglichkeite, das der riemen, der die servopumpe antreibt gerissen ist, oder kein servoöl drinnen ist. sollte das der fall sein, kannste das ganz einfach überprüfen. mache die motorhabeu auf, dann müsste auf der fahrerseite ein brauner behälter sein. ist dort keiner, haste keine servolenkung. willst du dir dann eine nachrüsten, würde ich dir empfehlen die servolenkung aus dem nachfolgermodell (e36) zu nehmen, da diese weniger umdrehungen pro seite hat (wesentlich angenehmer). außerdem wenn du dann grade dabei bist, nicht vergessen neue sicherungsbleche und spannbänder zu nehmen.
solltest du ein lg vom e36 nehmen, musst du unterlegscheiben nutzen um die höhendifferenz auszugleichen, oder dir distanzstücke drehen lassen. evtl. wird auch ein spur einstellen notwendig.
wenn du jemanden brauchst, der dir beim umbau hilft, frage doch hier im forum, wirst sicher jemand finden
Roller ist nicht gleich auto! Besonderst bei der lenkung und anderen sicherheitsrelevanten teilen, ist sorgfältiges arbeiten zwingend erforderlich
Warum diese Einschränkung? ich denke das gilt für alle Arbeiten und Fahrzeugen die am öffentlichen Strassenverkehr teilnehmen.
Gruß tiijey
http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg
ja klar gilt es für alles. es ist aber bei weitem nicht so tragisch, wenn ein spiegel abfällt, weil er nicht ordentlich fest ist, oder ob dir die lenkung beim fahren aueinanderfällt, weil du die sicherungsbleche vergessen hast
fehlende Servo lehrt einem einfach nur, mal wieder mit Gas, Kupplung und Lenkrad im Einklang umzugehen!
Ein minimales Rollen von ca. 1cm pro Sekunde ersetzt jede Servo und ist positiv für die Fitness.
Und auch noch wahnsinnig billig; spart die Nachrüstung und die Hanteln.
also erstma vielen dank für die vielen ratschläge und hilfen!
habe mit meinem bruder telefoniert, der kennt einen der bei bmw arbeitet
er könnte da evtl was machen
gebe euch nochmal bescheid wenn sich da was getan / nicht getan hat
