mein lenkrad geht so schwer
hallo jungs,
wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, habe ich einen e30 bekommen nachdem mein golf verschrottet worden ist
nun meine frage, warum geht meine lenkung so schwer? beim golf war sie einfacher
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/
Vielleicht hatte der Golf Servolenkung und dein E30 hat keine.
Bearbeitet: von bmw318imaus
www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769186
evtl. anderes lenkgetriebe, servopumpe, ausgleichsbehälter und ein paar schläuche einbauen:
les mal hier zb.
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-servolenkung-nachruesten-bzw-umbauen-41361.html
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769188
Oder einen anderen BMW mit Servo kaufen :-)
Naja wenn du jemand mit Ahnung kennst kann man dir evtl. ne Servo einbauen wenn du alle Teile zusammen bekommst und es dir leisten kannst.
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769196
habe mir grad einige links aus der suchfunktion durchgelesen...
ich kann mal meinen bruder fragen ob er mir sowas einbauen kann, weil damals hat er schon wie wild an seinem roller geschraubt und bei seinem golf macht er auch ab und zu etwas
allerings wohnt er 50km weit weg
hmm..
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769201
es besteht auch die möglichkeite, das der riemen, der die servopumpe antreibt gerissen ist, oder kein servoöl drinnen ist. sollte das der fall sein, kannste das ganz einfach überprüfen. mache die motorhabeu auf, dann müsste auf der fahrerseite ein brauner behälter sein. ist dort keiner, haste keine servolenkung. willst du dir dann eine nachrüsten, würde ich dir empfehlen die servolenkung aus dem nachfolgermodell (e36) zu nehmen, da diese weniger umdrehungen pro seite hat (wesentlich angenehmer). außerdem wenn du dann grade dabei bist, nicht vergessen neue sicherungsbleche und spannbänder zu nehmen.
solltest du ein lg vom e36 nehmen, musst du unterlegscheiben nutzen um die höhendifferenz auszugleichen, oder dir distanzstücke drehen lassen. evtl. wird auch ein spur einstellen notwendig.
wenn du jemanden brauchst, der dir beim umbau hilft, frage doch hier im forum, wirst sicher jemand finden
Roller ist nicht gleich auto! Besonderst bei der lenkung und anderen sicherheitsrelevanten teilen, ist sorgfältiges arbeiten zwingend erforderlich
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769208
Warum diese Einschränkung? ich denke das gilt für alle Arbeiten und Fahrzeugen die am öffentlichen Strassenverkehr teilnehmen.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769216
ja klar gilt es für alles. es ist aber bei weitem nicht so tragisch, wenn ein spiegel abfällt, weil er nicht ordentlich fest ist, oder ob dir die lenkung beim fahren aueinanderfällt, weil du die sicherungsbleche vergessen hast
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769227
fehlende Servo lehrt einem einfach nur, mal wieder mit Gas, Kupplung und Lenkrad im Einklang umzugehen!
Ein minimales Rollen von ca. 1cm pro Sekunde ersetzt jede Servo und ist positiv für die Fitness.
Und auch noch wahnsinnig billig; spart die Nachrüstung und die Hanteln.
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769462
Joa, also ich schlachte grad nen E30 mit Servo
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769479
also erstma vielen dank für die vielen ratschläge und hilfen!
habe mit meinem bruder telefoniert, der kennt einen der bei bmw arbeitet
er könnte da evtl was machen
gebe euch nochmal bescheid wenn sich da was getan / nicht getan hat
https://e30-talk.com/topic/60536-mein-lenkrad-geht-so-schwer/#findComment-769594
