Schalter für die Handbremse funktionsweise?
ALEX SICK
Hallo Männers,
ich hätte mal wieder ne technische Frage... wie funktioniert eigentlich der Schalter für
die Leuchtdiodeder Handbremse. Hab momentan nur einige einzelteile in der Hand und möchte
nun das das auch malwieder funktioniert. Evtl Bilder?
möchtest du die Mechanik der Schaltung oder die Schaltung der Elektrik wissen?
die Schaltung der Elektrik bitte. Ist das richtig wenn das Kabel geerdet wird muss die Diode im Kombiinstrument leuchten?
Ja.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
im Kombi ist lediglich eine kleine Glühlampe, die auf einem Pol 12 Volt bei Zündung hat.
Über den Hebel der Handbremse wird der Kontakt zu Masse auf dem anderen Pol hergestellt und die Lampe leuchtet.
Stromlauf geschlossen!
Erklärt mir mal einer bitte ob man das Ding nachstellen und justieren kann?
Ich habe bei mir die Handbremsseile gewechselt und da alles neu gemacht an der Handbremse. Seitdem leuchtet das Mistding dauerhaft.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Normalerweise sollte sie nicht mehr leuchten wenn der Hebel unten ist egal was mit dem Seil passiert.
Da der "Schalter" nur aus bissel Blech und der Feder besteht kann da auch mal was klemmen oder haken.
Mach auf und sieh nach.
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
