ALEX SICK Geschrieben: 23. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2010 Hallo Männers,ich hätte mal wieder ne technische Frage... wie funktioniert eigentlich der Schalter fürdie Leuchtdiodeder Handbremse. Hab momentan nur einige einzelteile in der Hand und möchtenun das das auch malwieder funktioniert. Evtl Bilder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2010 möchtest du die Mechanik der Schaltung oder die Schaltung der Elektrik wissen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-768157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALEX SICK Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 die Schaltung der Elektrik bitte. Ist das richtig wenn das Kabel geerdet wird muss die Diode im Kombiinstrument leuchten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-769328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 25. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 die Schaltung der Elektrik bitte. Ist das richtig wenn das Kabel geerdet wird muss die Diode im Kombiinstrument leuchten? Ja. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-769344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ALEX SICK Geschrieben: 25. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-769407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2010 im Kombi ist lediglich eine kleine Glühlampe, die auf einem Pol 12 Volt bei Zündung hat.Über den Hebel der Handbremse wird der Kontakt zu Masse auf dem anderen Pol hergestellt und die Lampe leuchtet.Stromlauf geschlossen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-769408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 27. Mai 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2010 Erklärt mir mal einer bitte ob man das Ding nachstellen und justieren kann? Ich habe bei mir die Handbremsseile gewechselt und da alles neu gemacht an der Handbremse. Seitdem leuchtet das Mistding dauerhaft. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-770510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 28. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2010 Normalerweise sollte sie nicht mehr leuchten wenn der Hebel unten ist egal was mit dem Seil passiert.Da der "Schalter" nur aus bissel Blech und der Feder besteht kann da auch mal was klemmen oder haken.Mach auf und sieh nach. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-771435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 29. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2010 man kann da etwas rumbiegen und somit den leuchtzeitpunkt ändern.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60439-schalter-f%C3%BCr-die-handbremse-funktionsweise/#findComment-771475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
