M20B25 schwächelt nach neuem ESD
Joe13
Hallo zusammen,
habe mir einen ESD von Reuter-Motorsport gegönnt. Sieht gut aus, klingt auch gut. Was nicht so gut ist: meinem Baby bleibt obenrum irgendwie die Luft weg. So fühlt sich das an - wie zugeschnürt. Untenrum bei moderater Fahrweise nicht wirklich zu merken, aber jenseits der 4000 u/pm will er nicht mehr so richtig. Der Begrenzer ist im 4ten nur noch so gerade eben zu erreichen, im 5ten gar nicht mehr. Früher ging er auch im 5ten auf der (langen) Geraden noch in den Begrenzer. Tacho zeigte da 235, jetzt schafft er so eben noch 220 - Marke.
Nicht, dass das jetzt die Riesenkatasrophe wäre, immerhin fahre ich da auch schon lange mit rum, aber jetzt geht mir das so langsam auf den Senkel. Es ist einfach was nicht richtig.
Frage: Kann man das irgendwie mit einem passenden Chip beheben?
Joe
Wie wär es wenn du dich damit mal an die wendest die das am besten wissen/wissen sollten was da los ist????
To do List 2010/11
Wer könnte dazu besser was sagen als der Verkäufer (Reuter) oder der Hersteller (Eisenmann)???
Alles andere sind Spekulationen.
To do List 2010/11
Vielleicht ist da beim Einbau irgendwas mit reingekommen was nicht hätte sein sollen? Ein Tuch oder sowas? Beim Schweissen ne Innennaht von 2cm reingebrutzelt, soll auch vorkommen?
Dass der ESD weniger Durchsatz hat sollte eigentlich nicht sein. Aber wie schon gesagt, wende dich an den Hersteller, vielleicht ist das ja schon öfters vorgekommen, dass eine Serie fehlerhaft produziert wurde oÄ.
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
Mensch Leute ihr verstaht das nicht, er will das ihr sein Problem erkennt und über die Tastatur behebt! Ist doch logisch!? :watch:
MfG Dirk
Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! ;-)
Hier mal ne Auswahl für wen Eisenmann zb. alles Produziert.
Demnach ist der Pott an meinem Dicken auch/doch ein Eisenmann.
Digi Tec,
Porsche Gmbh
Brabus
AMG
Kelleners Sport,
MST Wiesmann,
G- Power
BT-Sporträder,
DS-Motorsport,
SAT,
Sportwheels,
Rieger Tuning,
Reuter Motorsport,
MAE, AWR/F,
Schmiedmann/DK,
Sportec/CH,
Auto Tune Heinz/NL,
Dähler/CH.
To do List 2010/11
Bevord Du versuchst, das Problem mit einem Chip zu "beheben" würde ich erstmal den Endtopf abbauen und mal genauer überprüfen (siehe Kommentar von Poschel). Dann bau doch mal einen Serien-Endtopf dran und schau ob es dann auch wirklich wieder anders/besser ist. Vielleicht ist ja garnicht der Endtopf dran schuld.... Es gibt auch komische Zufälle, sprich dass genau zu dem Zeitpunkt als Du den eingebaut hast irgendwas anderes fritte gegangen ist.... Alles schon erlebt ;-)
Wenn es definitiv am Endtopf liegt, dann würde ich den Jungs bei Reuter aber mal das Wort zum Sonntag geben! Denn bspw. zuviel Abgasgegendruck ist nicht gerade gesund für Deinen Motor...!! Deshalb das Dingen mal schleunigst abbauen und durch nen Serientopf ersetzen.
Gruß Frank
@Frank325
Wenn er zuviel Gegendruck haben sollte kann da Reuter auch erstmal nix dran ädern. Die bauen die Dinger ja gar nicht selbst.
To do List 2010/11
trotzdem ist erst mal der Händler/Vertrieb in der Pflicht!
An den musste dich wenden und nicht an den Hersteller.
Denn dort haste die Kohle abgedrückt und der ist dein Vertragspartner!
Hatte mal nen Fall bei nem Markenauspuff in dem sich die Dämmung nach kurzer Zeit kompletto
gelöst hat und den ESD fast vollständig verstopft hat.......die Karre fuhr am Ende nur noch 60
bei kochendem Kühler.
Der Notkessel;
Jo, alles klar, vielen Dank.
Am meisten dir, E30oben_ohne! Dein Beitrag, aus der Abteilung "Geistreiches wird sreng vermieden" hat mich am meisten begeistert. Weiter so ...
Dass Reuter bei Eisenmann fertigen lässt, weiß ich übrigens selber. Ja, und?
Dar Pott ist übrigens angeschweißt (nicht von mir). Ich kann ihn also nicht "mal eben" gegen das Serienteil austauschen.
@ Frank325 & Poschel
Ist es zwingend ein Zeichen dafür, dass er weniger Durchsatz hat? Ich hab irgedwie im Hinterkopf, dass ein gewisser Staudruck sein muß. Ist das so?
Könnte es also sein. dass er einen zu hohen Durchsatz hat, dass quasi die Resonanz einfach nicht mehr stimmt? So, und wenn das so ist, dann ist der Pott nicht fehlerhaft, was man reklamieren könnte, sondern einfach nur Scheiße abgestimmt und damit quasi Müll.
Könnte man sowas irgendwie regulieren? Chip war nur so n Gedanke. Änderung der Steuerzeiten vielleicht?
Reklamieren ist sowieso nicht mehr drin wenn der angeschweißt ist! Warum soll man was ändern wenn es vorher gut funktioniert hat??? Du solltest den Fehler finden und nicht drumherum schrauben!
