Scheibenwischer laufen dauerhaft
Hi,
habe mal eine Frage. Habe heute bei meinem E30 mal nen Service gemacht. Nochn paar Sachen an der Verkabelung gewickelt, Ölwechsel etc. Also eigentlich nichts an der elektrik gemacht.
Habe dann die Batterie angeschlossen und nu läuft der Scheibenwischer dauerhaft. Wenn ich die Baterie nochmal abklemme geht es so für ca eine Minute, dann fängt er wieder an.
Kann es noch an anderen Sachen liegen wie dem Relai und dem Hebel an sich?
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/
Relais defekt oder ohne Kontakt.
Drück es mal wieder fest rein.
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-767433
also reindrücken hat nichts gebracht. ging dann erstmal, dann wischte er einmal, dann zweimal, dreimal und dann hörte er garnicht mehr auf.
wie kann ich den den Hebel testen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-767463
vielleicht ist die batterie falsch rum eingebaut
war beim kollegen auch so (rover 204)
die wischer hörten nicht mehr auf zu wischen und die hupe hat ununterbrochen gehupt!!
der grund war tatsächlich der, dass die batterie falschrum drinne war
signatur sperre, darf noch nichts verkaufen :cry::kotz:
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-767709
was tut sich, wenn das Relais draußen ist?
Das mit der Batterie halte ich mal für einen schlechten Scherz!
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-767765
gibt es eine Möglichkeit den Hebel zu testen? Er funktioniert ja noch. also er lässt sich durchsschalten und der Scheibenwischer wird dann auch schneller. er hört nur nicht mehr auf. wollte den nicht ins blaue kaufen, sind immerhin 70 Euro
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-769357
http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=1508
Hier wären es nur 14 Euro, zum Testen ging das vieleicht
Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach
https://e30-talk.com/topic/60381-scheibenwischer-laufen-dauerhaft/#findComment-769425
