Sportsitze bei Cabrio "wackeln" vor und zurück
Guten Tag,
die Sportsitze bei meinem Cabrio, Bj. 1992, "wackeln vor und zurück, wenn man draufsitzt.
Nicht sehr viel, aber es nervt bei jedem Anfahren oder Bremsen.
Wollte dann irgendwelche Schrauben festziehen und habe festgestellt, dass die Sitze mit Bolzen
befestigt sind. Ist das richtig?
Kann man da etwas machen?
Beste Grüße
Thomas
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/
Bei der Lehne kann man unter der hinteren Abdeckung ein paar Schrauben befestigen die sich gerne lösen.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass die ganze Sitzeinstellungshöhenverstellungsmimik nicht wirklich ausgegoren ist.
Da haben sich im Lauf der Jahre auch die ganzen Löcher etwas geweitet und 3-4x je ein halber Millimeter Spiel läppert sich über die entsprechenden Hebel und Umlenkungen auch zu einigen cm am Ende der Lehne zusammen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766464
Hab das gleiche in meinem Touring auch,die Sitze sind richtig fest,aber der Sitz bewegt sich minimal.Hab mich dran gewöhnt,allzu schlimm find ich es auch nicht...
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766503
Diese leichte Wackeligkeit hat mich auch früher genervt. Man kann das deutlich verbessern wie folgt:
-Sitz ausbauen, auf den Kopf gestellt ablegen.
-Verkleidungen abbauen, alle beweglichen Teile ölen.
Durch die bessere Gängigkeit dieser mit Bowdenzügen betätigen, mit Federn beaufschlagten Passstifte (Richtige Bezeichnung?) vermindert sich das Spiel. Ich denke: Weil diese Stifte dann fester, tiefer, in die Passbohrung gedrückt werden.
Hat bei meinem Auto die Sache wirklich verbessert. Wichtig: Unter den Sitz, vor der Wiedermontage, im Auto eine große Folie auslegen weil das Öl noch lange abtropft....
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766514
dann nimm vielleicht lieber lagerfett, das zeug tropft nicht ;)
was bei mir gut geholfen hat war ein satz neue laufschienen, kosten nicht die welt (irgendwas um 50 euro rum...)
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766552
ich denke, die ganze reparaturvorschläge führe noch nicht zum ziel, solang der TE noch nicht weiß was kaputt ist.
also nimm erstmal den sitzt raus und stell ihn auf ebenen boden. bei abgenommener scharnierverkleidung solltest dann ja sehen können wo es wackelt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766557
vielen Dank für die vielen Antworten.
Um die eine Frage zu beantworten - der komplette Sitz wackelt.
Am Wochenende werde ich mal den verschiedenen Tipps nachgehen und mich wieder melden.
Nochmals Danke und frohe Pfingsten.
Thomas
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766587
Hier das könnte dir noch helfen:
PS: an dieser Stelle noch mal Danke an Gunna für die Anleitung!
PPS: Das wäre doch auch was fürs Wiki!
E30-Sitz-zerlegen.pdf
E30-Rückenlehne-zerlegen.pdf
E30-Sitzfläche-zerlegen.pdf
E30-Sitz-Liftomaten-tauschen.pdf
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766604
dann würde ich fast mal unterstellen, dass die sitzverschraubung lose ist. ist jeweils eine schraube und eine mutter am ende der sitzschienen. glaub mit 17er schlüsselweite.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/60267-sportsitze-bei-cabrio-wackeln-vor-und-zur%C3%BCck/#findComment-766608
