Hallo
in Wikipedia findet sich unter M20 Motor ein Bild:
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_M20
Darauf ist eine Batterie zu erkennen, die scheinbar zusätzlich
zur Fahrzeugbatterie im Motorraum verbaut ist.
Kennt jemand den tech. Hintergrund?
lextor
https://e30-talk.com/topic/60195-kurze-frage/
Arrrgghhh, sorry, sehe alles nur noch durch die E30 Brille.
Muss wohl mal ne Entziehungskur machen.........am Besten in
Zuffenhausen ;-)) Danke für die schnelle Antwort.
https://e30-talk.com/topic/60195-kurze-frage/#findComment-764844
Jepp!
bei den Fahrzeugen die nach dem E30 entwickelt wurden sitzt hinten rechts im Motorraum eine Box in der die Steuergeräte für den Motor, das ABS und ggf. die Automatik sitzen sowie teilweise auch die Relais die beim E30 links unter nem Deckel sitzen.
Beim 8er ist da sogar ein Lüfter eingebaut um die Hitze abzuführen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/60195-kurze-frage/#findComment-764847
