Kleiner M3 Geschrieben: 16. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 hallo normal ist ja im frontblech ein breiter lufteinlass quer, welcher bei den 4zyl. mit der kunststoffblende verschlossen ist und beim 325i die kunststoffblende mit schlitzen.so nun habe ich mir eins gebraucht gekauft welches zwei solche grossen lufteinlässe hat und im unteren der beiden ist die geschlossene blende verbaut.kann mir jemand sagen bei welchem modell das verbaut war?danke im vorraus.gruss cd:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60151-frontblech/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vormi Geschrieben: 16. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Das wird ein Frontblech für die Klimaanlage sein... Zitieren :sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne: >>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60151-frontblech/#findComment-764372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kleiner M3 Geschrieben: 16. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 ahh, ok danke für die schnelle auskunft:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60151-frontblech/#findComment-764384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Jepp - korrekt. Kannst Du ggf. mal ein großes Foto von den beiden Öffnungen machen und mir per PN schicken?Ich will anlässlich der Neulackierung bei mir nämlich den 2. Schlitz jetzt mal reinmachen da der bei mir fehlt und ich bei der Klimanachrüstung das Blech nicht getauscht hab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60151-frontblech/#findComment-764604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2010 @Georg: Ich habe eine M-Tech2-Schürze als Schablone genommen, geht wunderbar! Kreppband aufs Blech Schürze drauf halten, evt. fixieren, dann mit Kuli den oberen Schlitz anzeichnen und ausschneiden. Gebördelt hab ich den Rand aber nicht, sieht man sowieso nicht!GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60151-frontblech/#findComment-766120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
