Welcher Bremssattel?
Gast e30-dennis
Gast e30-dennis
Hallo zusammen, ich hab da mal wieder ein Problem:watch: und zwar ist mir eine Schraube (Ölentlüftungsschraube) im Bremssattel abgerissen und nun brauche ich einen neuen:eek:!
Welche passen alle auf den 320i Cabrio? Evtl. auch einer vom 318i???
Für Antworten wäre ich dankbar!
Wenn die abgerissen ist, dann versuch mal mit einem kleinen Torx Bit da was zu machen.
Klopf ihn rein, und versuch die Schraube rauß zu drehen.
Bremssattel Vorne oder hinten?
Bremssättel passen von 4 Zyl. ABS Modellen oder 318is,320i,325i etc.
Hätte für Innenbelüftete Bremse Vorne noch Sättel hier liegen, die intakt sind.
Sind es ATE oder Girling Sättel ?
LG Thomas
Wenn ein ATE Sattel verbaut war musst du auch wieder nen ATE Sattel nehmen. Genauso bei Girling.
Man könnte zwar einfach zur Not den Sattelhalter mit übernehmen, dann würde es wieder passen, aber auf der einen Seite ATE und auf der anderen Girling würd ich nicht machen.
Wichtig ist nur, dass die gleiche Bremsanlage verbaut ist. Also vorne mit innenbelüfteter Scheibe.
Demnach muss der 318i die große Bremse drin haben. Sonst gehts nicht.
Taoism: Shit happens
Gast e30-dennis
Boa, dankeschön für die schnellen Antworten!
Ich brauche auf jeden Fall einen neuen habe schon versucht aufzubohren, und das Gewinde ist auch hinüber!
Es ist von der Vorderachse auf der Fahrerseite!
@ minichamps, wäre super wenn Du da noch einen für mich hättest !
die eigentlichen sättel (also da wo der kolben drin ist) sind bei allen vierlochfelgen-e30 gleich. nur die zangen sind unterschiedlich breit wegen den innenbelüfteten scheiben.
Gast e30-dennis
Danke Mathes, also kann ich die Sättel aus nem 316 bzw. 318 ausbauen und die zange von meinem nehmen, da der schrotti noch nen e30 auf dem hof stehen hat, was das genau für einer war weiss ich nicht !
passt das denn ohne probleme ?
Also die Sättel mit Massiv-Scheiben sind die selben wie die für Innenbelüftet ?
Hmm, darauf will ich mich jetzt nicht festlegen... müsste ich mal vergleichen.
Wenn Sattelbedarf besteht melde dich!
LG Thomas
Gast e30-dennis
Also ich hab gerade festgestellt das der vom 4Zylinder nicht der gleiche ist wie der vom 6Zylinder:klatsch:
wollte mir gerade einen vom schrotti gesorgen, aber das passt vorn und hinten nicht.....schade!
@ minichamps, Wäre super wenn Du da noch einen für mich hättest!
was solln da nicht passen?
hab grad nochmal die nummer im etk vergleichen. der M40B16 und der M20B25 haben exakt den selben bremssattel rechts vorn mit der nummer 34 11 1 154 379.
noch fragen?
Gast e30-dennis
Ich hatte meinen dabei und der 318i der auf dem schrott stand hatte völlig andere, das hätte nie gepasst! Ich weiss nicht wieso das laut etk die gleichen Nummern sind, aber meine passen jedenfalls nicht mit dem vom 318i überein :cry:
kann eigentlich nur der Unterschied zwischen ATE und Girling sein.
mathes, die zangen für belüftete scheiben sind IMMER breiter als die für unbelüftete scheiben, genauso wie die dazugehörigen träger
klar kann man einen unbelüftete scheibe in eine zange für belüftete stecken, deswegen ist das aber noch lange nicht richtig, der kolben muss dann 10mm weiter rausfahren, bei vollen belägen mag das noch o.k. sein, aber bei abgefahrenen belägen ist das keine gute idee mehr
ab werk gab es das jedenfalls nicht, wenn es an einem auto so zu finden ist, dann hat einer gepfuscht
hmm jetzt bekomm ich postum noch nen bissi schiss. ich hatte nen undichten träger und nen kumpel nen satz sättel von nem auto mit innenbelüfteten scheiben. da hat er mir die schmaleren zangen draufgebaut (so seine aussage) und ich hab den kram dann eingebaut. lief völlig komplikationslos. war das ne gratwanderung und hätte auch dumm ausgehn können?
Gast e30-dennis
Oh, boa da bin ich jetzt ja doch froh das ich mir die von minichamps geholt habe und nicht die vom Schrotti!!!!
Danke noch mal Thomas!
Was hätte denn da schlimmstenfalls schiefgehn können, keine Bremskraft mehr?
Danke für die vielen Antworten!
Lg Dennis
Bitte bitte Dennis, man sieht sich :)
Und die Schraube haben wir zum Glück auch heile gelöst bekommen.
LG Thomas
