cmf Geschrieben: 10. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2010 Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand sagen, welcher der Stromlaufpläne für mein Cabrio gilt?Brauche den Stromlaufplan mit dem Komfortrelais drauf. Falls der Plan nicht dabei sein sollte hat vielleicht jemand einen den er mir schicken könnte? vielen dank christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59929-stromlaufplan-e30-cabrio-318i-bj-93/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2010 Du meinst Komfortrelais für EFH, oder? Siehe Anhang - Relais oben rechts GeorgE30-SLP-Cabrio-EFH.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59929-stromlaufplan-e30-cabrio-318i-bj-93/#findComment-761614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 19. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 Was macht dieses Relais genau? .. ein mal auf den Knopf drücken und das Fenster geht zu? Kann man es einfach anstelle vom normalen Relais einsetzen`? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59929-stromlaufplan-e30-cabrio-318i-bj-93/#findComment-868873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 nöö; das geht nicht.Komfortrelais beinhaltet nur, dass bei geöffneter Tür die eFH gehen. Ohne Zündung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59929-stromlaufplan-e30-cabrio-318i-bj-93/#findComment-868894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 19. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2010 okay, dann hab ich dieses relais. danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59929-stromlaufplan-e30-cabrio-318i-bj-93/#findComment-868896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
