Speed Geschrieben: 9. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 (bearbeitet) Hey, vllt is die frage bescheuert aber befor ichs falsch mach lieber mal blöd gefragt =). Will meine neuen Felgen vorne 10mm weiter raus bringen und brauch Distanzscheiben. Okay Radschrauben gibts dann natürlich auch neue... Kostenpunkt rund 50€ Bei ebay verkauft einer welche die frage... Passen sie bei mir drauf ? Ich mein wegen Zentrierringen usw davon hab ich halt garkeine ahnung. Brauch ich dann noch andere Zentrierringe ( die azev haben welche drauf die halt fürn e30 passen) oder wie läuft das ? Die billigsten für 50€mit schrauben hätten nichtma so ne zentierung sondern halt einfach nur ne scheibe denk da wären die wegen unwucht usw schon besser oder ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150440939372&ssPageName=STRK:MEWAX:IThttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Vielen dank ! Bearbeitet: 31. Mai 2010 von Speed Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 nur vorne ist nicht zulässig. in den meisten gutachten steht drin das nur hinten oder vorne und hinten welche verbaut werden müssen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Was hast das für nen sinn ? Wenn ich andere ETs hab die halt ungünstig ausfallen... Also in den ABEs hab ich keinen hinweis gefunden das es nur vorne geht. Was macht jemand dann wenns vorne schleift und hinten passts ? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 das war bei uns auch der fall. vorne schleifts am federbein und deshalb mussten 10er scheiben drauf. es steht aber so in vielen gutachten drin. wahrscheinlich damit das verhältnis der spurweiten passt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Also ich hab mir jetzt die von FK durchgelesen da stand zwar jeder kack drinnen aber nichts davon das ich nur Vorne nicht fahren darf. Wie hast dus dann gemacht ? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Mai 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 haben hinten noch n satz 20er draufgeschraubt. unsere waren von H&R Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Okay danke ! Und wie läufts mitm zentrieren? Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 nimm einfach 10er Scheiben mit Zentrierung und der Rest ist eher uninteressant.Müssen halt auf die 57,? Nabe passen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 keine Probleme, waren welche mit Zentrierung. würde ich auch drauf achten das du sowelche bekommst Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 9. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 Ja dann würden die von ebay passen! 57,1 war der durchmesser für Radnarbe! Also jungs danke... ich werd das FK Gutachten ausdrucken und und beim TÜV dann mal anfragen. Die sind bei uns eig ganz gut drauf wenns nicht um sichererheit geht... MERCI ! Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2010 von Eibach gibts solche Scheiben in Alu! Auch über 3 2 1 Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-761053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speed Geschrieben: 31. Mai 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2010 (bearbeitet) Hey... thema ist leider für mich leider doch noch nicht so abgeschlossen. Was ist das au fürn schwachsinn wenn distanzscheiben dann vorne und hinten oder hinten.... Jetzt hab ich schon welche von HR mit gutachten... auf SCC und FK steht nix davon drauf nur bei HR jetzt tragen die mir das net ein weil dekra ja nix machen kann und tüv gleich einzelabnahme machen muss... Ich hab vorn aber et35 und hinten 20... So gesehen bin ich genau auf dem gleichen mit 15mm pro seite, die spur muss unter 2% veränderung bleiben und vorn net breiter... gesetzeslage gibt mir recht... Ganzer tag am telefon hats geklärt, einsehen tue ichs nicht! --> Sonderabnahme oder welche von SCC bzw FK... Bearbeitet: 31. Mai 2010 von Speed Zitieren Mein China Blog Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-772806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. Juni 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2010 hmmmm ich hab beim Cabrio auch vorne 15er drauf und hinten nix.....vorne ET10 und hinten ET15..... problemlos eingetragen beim TÜV..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59886-frage-zur-distanzscheiben/#findComment-773638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
