Frage zur Distanzscheiben
Speed
Hey, vllt is die frage bescheuert aber befor ichs falsch mach lieber mal blöd gefragt =).
Will meine neuen Felgen vorne 10mm weiter raus bringen und brauch Distanzscheiben. Okay Radschrauben gibts dann natürlich auch neue... Kostenpunkt rund 50€
Bei ebay verkauft einer welche die frage... Passen sie bei mir drauf ?
Ich mein wegen Zentrierringen usw davon hab ich halt garkeine ahnung. Brauch ich dann noch andere Zentrierringe ( die azev haben welche drauf die halt fürn e30 passen) oder wie läuft das ?
Die billigsten für 50€mit schrauben hätten nichtma so ne zentierung sondern halt einfach nur ne scheibe denk da wären die wegen unwucht usw schon besser oder ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150440939372&ssPageName=STRK:MEWAX:IThttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Vielen dank !
Bearbeitet: von Speed
das war bei uns auch der fall. vorne schleifts am federbein und deshalb mussten 10er scheiben drauf. es steht aber so in vielen gutachten drin. wahrscheinlich damit das verhältnis der spurweiten passt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
nimm einfach 10er Scheiben mit Zentrierung und der Rest ist eher uninteressant.
Müssen halt auf die 57,? Nabe passen.
Ja dann würden die von ebay passen! 57,1 war der durchmesser für Radnarbe!
Also jungs danke... ich werd das FK Gutachten ausdrucken und und beim TÜV dann mal anfragen. Die sind bei uns eig ganz gut drauf wenns nicht um sichererheit geht...
MERCI !
von Eibach gibts solche Scheiben in Alu! Auch über 3 2 1
  • 3 Wochen später...
Hey... thema ist leider für mich leider doch noch nicht so abgeschlossen. Was ist das au fürn schwachsinn wenn distanzscheiben dann vorne und hinten oder hinten.... Jetzt hab ich schon welche von HR mit gutachten... auf SCC und FK steht nix davon drauf nur bei HR jetzt tragen die mir das net ein weil dekra ja nix machen kann und tüv gleich einzelabnahme machen muss...
Ich hab vorn aber et35 und hinten 20... So gesehen bin ich genau auf dem gleichen mit 15mm pro seite, die spur muss unter 2% veränderung bleiben und vorn net breiter... gesetzeslage gibt mir recht...
Ganzer tag am telefon hats geklärt, einsehen tue ichs nicht! --> Sonderabnahme oder welche von SCC bzw FK...
hmmmm ich hab beim Cabrio auch vorne 15er drauf und hinten nix.....
vorne ET10 und hinten ET15..... problemlos eingetragen beim TÜV.....
