motor geht einfach aus...
moin vieleicht kann mir ja hier jemand helfen..
mein motor geht öfters mal aus wenn ich an einer ampel stehe oder auch mal wenn ich im rückwärtsgang fahre das komische is nur er macht das immer nur wenn er warm ist. er ruckelt auch nich sondern geht einfach aus.
temperaturfühler und leerlaufregler sind schon gewechselt worden
hab auch nen kaltlaufregler eingebaut könnte es daran liegen??
318i touring
motor M40 113ps
automatik
würde mich freuen wenn jemand mir helfen kann bei dem problem boardsuche wurde schon durch sucht aber i-wie passte nix
danke im vorraus robert
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/
Da das Problem nur auftriff wenn dein Wagen warm ist scheidet das wohl aus.
und was ist wenn das ding einen weg hat und doch regelt obwohl der motor warm ist?
@TE:was ist das für nen KLR? kannste den zu testzwecken "totlegen"? ich ahtte so nen sache auch mal an meinem weinroten (ebenfalls 318i mit automatik) da wars die steckverbindung unterm wählhebel. da war ein kabel eingeklemmt gewesen und "angeknabbert" das abel sorgt dafür das man den automatik nicht anlassen kann bei eingelegter fahrstufe. schau mal danach.
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-759284
DME Relais
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-759714
er geht dann aber gleich wieder ohne murren an?
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-759863
Wenn er danach sofort wieder ohne zicken startet, dann kontrollier mal den Gaszug an der Drosselklappe. Die Führungshülse am Gewinde soweit rein drehen, bis der Hebel der Drosselklappe komplett hinten anschlägt. Ist der Gaszug vorgespannt, kann es sein, dass die DK nicht richtig schließen kann und nun LLR, Lambda Sonde und DK gegeneinander kämpfen und dein Steuergerät verwirrt ist..... :watch:
Hatte ich auch vor kurzem, da hatte sich der Gaszug etwas verklemmt und der Motor ging bei Betriebstemp. immer aus (Drehzahlabfall).
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-759927
ja danach geht er ohne zicken wieder an "ruckt" manchmal aber meistens gehts ohne probleme wieder okay dann danke für die hilfe werde alles mal ausprobieren und ach ja der KLR ist von HJS....
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-760163
klemm den mal ab un fahr ne weile ohne.... alles durch testen....
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-760169
sooo habe den KLR abgeklemmt und bin ne weile gefahren und oh wunder es gibt kein rucken und murren mehr! läuft alles wieder wie gewollt
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-766931
  • 2 Monate später...
habe das selbe Proplem.....
hatte auch schon mal bevor ich das hier gelesen habe geschaut da ich das schon mal gehört habe, musste aber feststellen das ich nicht weiß WO ich das teil abklemmen soll :klatsch:!!!
Motor ist m40b16 mit TwinTec
vielen dank im voraus
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-804914
Der Twintec ist jeweils mit T-Stücken in einen dünnen und einen dicken Schlauch eingeschleift. Diese T-Stücke entfernen und die übriggebliebenen Schläuche wieder verbinden! ;-)
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-805293
:-D Vielen dank :-D habe das Teil abgeklemmt und aufs Gas gelatscht Motor hält etwas länger die Drehzahl und zieht VIEL schneller hoch.... hätte nicht gedacht das das so nen unterschied macht morgen schaue ich ob:-D der unrunsde leerlauf noch da ist!!
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-805521
Der Twintec ist das aber sicher nicht schuld, der deckt nur bereits vorhandene Fehler auf. ;-)
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-806271
nee vergiss es. du hast kein problem behoben. dein motor hat immer noch eins. aber du merkst es jetzt weniger.
90% der umgerüsteten autos mit KLR laufen ohne manipulationen am KLR. die restlichen 10% sind einfach kaputt.
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-806494
[quote=Mathes318iA;832447
"dodalbrudal"
diese Aussage.
0,10% könnte hinhauen!
https://e30-talk.com/topic/59694-motor-geht-einfach-aus/#findComment-806614
