möglicherweise schon ne 1.000.000x gestellte frage
Skyliner
ich denk mal dass das Thema Stossdämpfer am Touring wechseln schon x mal durchgekaut wurde.
leider hab ich bisher keinen passenden Beitrag gefunden, wo man die verdammte Schraube oben findet, also die wo am Dämpfer angeschraubt wird. eine der kleinen die im Radkasten sichtbar sind finde ich, die anderen bleiben mir unersichtlich.
kann mir da wer helfen, evtl. mit Bildchen?
Hab nicht unbedingt das Interesse meinen halben Wagen zu demontieren.
Diskutiere niemals mit einem Idioten. Erst zieht er dich gnadenlos auf sein Niveau, dann schlägt er dich mit Erfahrung :-p
ich glaube, über den Domen ist die Verkleidung bereits schon kreuzweise eingeschnitten.
Gugg mal an der Stelle genauer hin.
Du meinst die Domlager bzw. die Muttern oben am Dämpfer hinten?
Oder vorne, die Muttern im Domlager?
Deine Frage finde ich verwirrend, die Antworten verwirren mich noch mehr.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ich mein schon die hinteren Dämpfer, die vorderen wechseln ist ja mehr oder weniger Spielerei :-D
nur eben hinten fnde ich "das obere Ende" des Dämpfers nicht.
Ich werd mal an von dir benannten Punkten schauen Jochen, auch Dank an dich fürimmer.
Dass man das Domlager mit entfernen sollte ist mir auch klar, nur finde ich selbst das nicht :wall:
Also danke für eure Tips, werd ich morgen gleich mal schauen.
Setenverkleidung abbauen:
- Sitze nach vorne klappen, Seitenteil unten losschrauben und nach oben abziehen.
- Seitenklappe aufmachen, und unten ausklinken
- Es gibt oben innen 3 Schrauben und unten außen 2 Plastikmuttern, nicht den Endanschlag für die Laderaumabdeckung abschrauben, darunter hinten ist eine Schraube
- Halterung HKA oben abschrauben
-Verkleidung nach innen abziehen
- Boxen ausbauen, oben 2 Schrauben unten eine Mutter
- Gurtrolle losschrauben und Knoten in den Gurt machen, so das sich die Rolle nicht komplett zusammenrollen kann!! Wichtig.
- Domlager ausbauen
- Dämpfer unten wegschrauben
Man merkt, Du hast die vorderen Dämpfer noch nie ausgebaut, sonst würdest Du nciht sagen, das ist leicht, bloss weil man da oben eine Mutter sieht ;-)
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
oli hat noch was gaaaanz wichtiges vergessen:
lappen oder sowas in das "loch" am domlager stecken. weil sich sonst mit sicherheit da ne mutter oder ne nuss hinverkrümelt und man die nie wieder rausbekommt.
mittlerweile hab ich schneller das vordere domlager getauscht als den ganzen kofferraum und dessen verkleidungsgerümpel ausgebaut. :-D
