Einbaurichtung Federn Hinten
746at
Hallo!
Ich wollt mal euch Schrauber fragen, ob ihr ne Anhnung habt wie die Tieferlegungsfeden hinten einzubauen sind.
Optisch sind sie zumindest nicht 100% symmetrisch - drum mein Gedanke ob es eine Rolle spielt, wie sie eingebaut gehören (oben-unten / unten-oben).
Nun, ich hatte sie ja schon drinnen - jedoch nach dem Setzen der Federn fiel mir auf, dass die rechte Seite hinten um originale 1,5cm tiefer war, als die linke. :klatsch:
Ein Blick unter das Fahrzeug ergab, dass die rechte Feder wahrlich anders eingefedert ist, als die linke.
Also - falsch eingebaut?? 8-/
Danke und sonnige Grüße aus Wien, :sonne:
Heli
Wie? Versteh ich nicht ganz.
Normal werden Tieferlegungsfedern so eingebaut, dass man das Fahrzeug zum Aufdruck lesen nicht aufs Dach legen muss.
Kraft = Gegenkraft! :klug:
Ergo isses für die Feder egal, wie rum Du sie einbaust!
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
der feder ja. dem prüfer (wenn er bissi aua ist) nicht.
mich hat er wechgeschickt weil er die schrift nicht lesen konnte.
rein technisch isses wurst solange es keine progressive (heisst das so?) feder ist.
Warum ist das bei Federn mit progressiver Kennlinie anders?
Kann ich mir nicht vorstellen, da sie doch den selben physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterlegt. :frage:
War der Prüfer, der Dich weg geschickt hat klein von Wuchs? :freak:
Aktuell suche ich:
in den meisten anleitungen steht das aber explizit so drin. ob die enden der federn dann anders geformt sind sodas sie nur so in die entsprechenden federteller passen hat mich nie interessiert. ;-)
wenn man mich gelassen hätte wäre er hinterher kleiner gewesen. wie heissen die trophäen der ureinwohner? "schrumpfköpfe"? :D macht sich sicherlich gut am innenspiegel baumelnd. :D:D:D
Ach das gibt sich nach paar Wochen. :D
Taoism: Shit happens
