M30B30 Einbau in E30
Moin Männer. wie oben schon geschrieben wollen wir das nächste Woche in Angriff nehmen. meine einzigste frage dazu, was muss ich am Stecker vom Motorkabelbaum um stecken oder um löten??
hier kann mir doch bestimmt jemand weiter helfen.
Mfg Markus
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-754263
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-754265
verstehe ich das jetzt richtig wenn ich denn Kabelbaum von dem dem alten Motor nehme Brauch ich nur das Kabel zum LMM zu verlängern?? das wäre ja einfach
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-754272
Wir werkelten die Tage an einem weiteren 335i mit m20 Kabelbaum, da viel mir wieder einmal auf,
wie um Gottes willen der m20 Kabelbaum NUR mit verlängerung des LMM Kabels passen soll, wie immer so schön auf e30. de beschrieben.
M.m. passt das nicht nur "nicht schön" sondern rein garnicht, Kabellängen und Steckeranordnungen
sind nicht annähernd anständig zu erreichen. Da bei diesem Umbau die Funktion im Vordergrund steht,
hätt ichs gern versucht, am Ende haben wir doch wieder den kompletten Baum bis 20cm vors Batteriefach abisoliert, ansonsten sehe es aus wie im VW Motorraum mit Wäscheleinen-Verdrahtung.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-754404
Beim M30 im E30 passt der M30 Kabelbaum und man muss, bis auf die Anpassung des Motorsteckers, nur eine Spannungs-Versorgungsleitung zur DME verlängern. Wenn man die Zündspule nicht am Batteriefach haben will, dann vielleicht auch die beiden Kabel.
Wer gerne basteln will, sollte den M40 Kabelbaum nehmen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-754432
  • 4 Wochen später...
so Motor ist heute rein gekommen. wie ist das mit dem Getriebe das sollte wohl von dem alten genommen werden oder ???
wir haben jetzt das aus dem Fünfer drin scheint mir aber so als würde das nicht wirklich gehen oder??
https://e30-talk.com/topic/59398-m30b30-einbau-in-e30/#findComment-768751
