Problem mit E-Verdeck!!!
Tim@E30
So habe folgendes problem mit meinem e verdeck...:
Wenn ich den schließmechanismus betätige bleibt das verdeck an dem punkt stehen nachdem der kasten geschlossen ist und der hintere teil des verdecks runterklappen sollte. Danach geht auch nichts mehr per hand...
Habe leider nicht in der SuFu gefunden was das sein könnte.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte oder gar eine idee wie man das repariert?????
MFG
Tim
Lies mal in dem Thread hier ab Posting 9 - dürfte das selbe problem sein und probier aus was ich geschrieben hab.
Georg
Du hast hinten im Kofferraum 2 Elektromotoren. Einer ist für das Verdeck mit den Schaltern S1&S2 (im Kofferraum rechts oben). Der andere ist für den Verdeckkasten mit den Schaltern S3&S4 (im Kofferraum mitte oben).
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTgwNl9w.png
Ich hatte das selbe Problem. Du musst mal die Verkleidung im Kofferraum abmachen und dann siehst du sofort den Verdeckkastenmotor. Schau dir die Schalter genau an und du wirst verstehen, wie die arbeiten. Wenn S4 betätigt wird, gibt er dem Steuergerät ein Signal und es weiß, jetzt kann ich den hinteren Spriegel herunterfahren. Aber wenn der Verdeckkasten nicht richtig schließt (es kann nur 1 mm sein), dann passiert nix. Bei mir waren es die Seilzüge, die den Verdeckkasten nicht richtig geschlossen haben.
An sonsten steht alles im Thread, den Georg gepostet hat.
Bearbeitet: von punX
Der Mikroschalter im Verdeckverschluß an der Windschutzscheibe....
Jetzt geht garnichts mehr... Habe die verkleidung abgenommen und nun passierrt wirklich garnichts mehr, werder eine beweg8ng noch ein geräusch... Langsam bin ich mit meinen nerven am ende... Hat jemand ne idee???
neu initialisieren und S3/S4 einstellen.
