Tim@E30 Geschrieben: 27. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 So habe folgendes problem mit meinem e verdeck...:Wenn ich den schließmechanismus betätige bleibt das verdeck an dem punkt stehen nachdem der kasten geschlossen ist und der hintere teil des verdecks runterklappen sollte. Danach geht auch nichts mehr per hand...Habe leider nicht in der SuFu gefunden was das sein könnte.Hat jemand ne Idee was das sein könnte oder gar eine idee wie man das repariert????? MFGTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 Lies mal in dem Thread hier ab Posting 9 - dürfte das selbe problem sein und probier aus was ich geschrieben hab. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-754152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim@E30 Geschrieben: 27. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2010 Welcher Schlater ist denn der S4??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-754180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
punX Geschrieben: 28. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2010 (bearbeitet) Du hast hinten im Kofferraum 2 Elektromotoren. Einer ist für das Verdeck mit den Schaltern S1&S2 (im Kofferraum rechts oben). Der andere ist für den Verdeckkasten mit den Schaltern S3&S4 (im Kofferraum mitte oben). http://static.bmwfans.info/images/epc/OTgwNl9w.png Ich hatte das selbe Problem. Du musst mal die Verkleidung im Kofferraum abmachen und dann siehst du sofort den Verdeckkastenmotor. Schau dir die Schalter genau an und du wirst verstehen, wie die arbeiten. Wenn S4 betätigt wird, gibt er dem Steuergerät ein Signal und es weiß, jetzt kann ich den hinteren Spriegel herunterfahren. Aber wenn der Verdeckkasten nicht richtig schließt (es kann nur 1 mm sein), dann passiert nix. Bei mir waren es die Seilzüge, die den Verdeckkasten nicht richtig geschlossen haben. An sonsten steht alles im Thread, den Georg gepostet hat. Bearbeitet: 28. April 2010 von punX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-754733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim@E30 Geschrieben: 30. April 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Jetzt geht garnichts mehr... Habe die verkleidung abgenommen und nun passierrt wirklich garnichts mehr, werder eine beweg8ng noch ein geräusch... Langsam bin ich mit meinen nerven am ende... Hat jemand ne idee??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-756141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 30. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Der Mikroschalter im Verdeckverschluß an der Windschutzscheibe.... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-756152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dark-net-hunter Geschrieben: 30. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2010 Jetzt geht garnichts mehr... Habe die verkleidung abgenommen und nun passierrt wirklich garnichts mehr, werder eine beweg8ng noch ein geräusch... Langsam bin ich mit meinen nerven am ende... Hat jemand ne idee??? neu initialisieren und S3/S4 einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-756234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim@E30 Geschrieben: 2. Mai 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Wie geht dann das initialisieren und einstennen des s3/s4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-756973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dark-net-hunter Geschrieben: 2. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 http://e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/47686d1239825043-elektrisches-verdeck-faq-eba-schaltplan-unterlagen-problemloesungen-seminar-em-verdeck.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-756983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim@E30 Geschrieben: 2. Mai 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2010 Cool... Das ist schon einmal nhe große hilfe!!! Aber womit kann das denn was zu tun haben das jetzt garnichts mehr geht nachdem ich die verkleiung abgemacht habe??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59390-problem-mit-e-verdeck/#findComment-757003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
