Heckscheibenheizung als RadioAntenne
hallo,
ich würde gerne meine standart e30 antenne entfernen und eine unsichtbare antenne anschließen...
mir kam da die idee die heckscheibenheizung einfach zu missbrauchen. undzwar einen :vw: antennen-verstärker benutzen un an die heckscheibe anschließen...
meine frage:
hat das scho jemand hier gemacht und wie funktioniert das ganze?
wie habt ihr das befestigt?
danke!:e30talk:
mfg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/
Wenn, warum nimmst du nicht einfach einen Verstärker aus nem E32/E34/E36? Die 7er E32 hatten bereits wie sie raus kamen, 1986 die Heckscheibenheizung als Antenne, der E34 auch und der E36 ebenfals, der E30 mit der Teleskop Antenne war da schon ein Auslaufmodell, nur die Cabrios hatten nocht Antennen aber aus Gummi. Ich hätt so einen Verstärker aus nem E32 noch rumliegen aber ob man sowas hinbekommt weiss ich net.
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-753734
Haaaalt!
Geht nicht so einfach.
Schaut euch die Heckscheiben der Autos mal genau an. Da sind eigens Leiterbahnen die von der Heckscheibe separiert sind.
Außerdem müssen die Dröähte für nen Empfang auch ne bestimmte Länge haben - deshalb sind in den Heckscheiben teilweise auch senkrechte Drähte um so ne Art Netz aufzubauen.
Wenn das nämlich so einfach möglich wäre gäbs schon seit Jahren ne Umbauanleitung weil die Antenne nervt glaub ich viele.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-753762
das problem ist eigentlich ein ganz simples...
die heizbare heckscheibe ist ein verbraucher. damit der funktioniert, braucht er strom. plus kommt vonner batterie übern schalter... soweit isses noch kein problem, man könnte einkoppeln, AAABER!
damit der stromkreis geschlossen is, braucht es auch masse! damit wäre die antenne gegen erde, also tuts nich. opel baut seit jahren radioantennen in die frontscheiben ein, funktioniert garnichtmal schlecht. aber wie georg schon sagte: die antenne in der heckscheibe ist elektrisch von der heizung getrennt, weil das nicht funktionieren würde.
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-753800
Hilffffeee,
habe auch ein Antennen problem. Habe mir ein E30 gekauft, Anlage eingebaut und festgestellt das keine Antenne vorhanden ist.
Gibt es jemanden, der Erfahrung mit der Heckscheiben Antenne gemacht hat, ob sie von der Funktion und Qualität gut ist?
Wenn ja welche würdet ihr mir empfehlen??
Oder hat mir jemand einen besser Tip??
Danke
harry
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-758725
Es gibt keine Heckscheibenantenne.
Oder meinst Du so ne Scheibenantenne die man von innen in die Scheibe klebt?
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-758821
Also bei meinem Alltags Suzuki hat mir mein "Hausmarder" immer wieder meine Dachantenne angefressen. Daher bin ich auch auf die Idee gekommen mir über iBäh so einen Heckscheibenheizungs Umbausatz zu kaufen. Habe aber dann mit einem professionellen Car HiFi Menschen gesprochen - das ist alles Mumpitz. Die Hechscheibenheizungsantennen (blödes Wort) die vom Werk aus verbaut sind sind genau darauf ausgelegt, sprich auf besten Empfang berechnet. Alles Andere hat ungefähr so eine Wirkung wie 'n Stück Draht das ich ins Auto lege.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-758955
wie ich etwas weiter oben schon geschrieben hatte...
das ding von ebay soll die heizdrähte der heckscheibenheizung als antenne nutzen, dazu soll es über parasitenklemme an die zuleitung angeschlossen werden. warum hat das wenig aussicht auf erfolg? weil das andere ende der heizdrähte an fahrzeugmasse liegt!!! da kannste auch gleich den antenneneingang am radio kurzschliessen, das ist das gleiche.
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-758966
Außerdem besteht gerade bei älteren Autos ne große Schangse sich nen Brumm einzufangen und bei Autos die wirklich die Heckscheine als Antenne nutzen sind die Drähte genau darauf abgestimmt.
Eine Antenne muß immer ein N-faches oder N-tel der zu empfangenden Wellenlänge sein - lesen: Klick
Klar ist der Empfang besser wie ganz ohne Antenne aber er reicht bei weitem nicht an ne richtige Stabantenne ran.
Das ist ja auch der Grund, warum die ganzen Autos mit Kurzstabantenne ab Werk auch gleich nen Antennenverstärker haben.
Glaubt ihr der Hersteller würde das machen wenns nicht dringend nötig wäre? Aber Kurzstab ist halt "In" und wegen der Windgeräusche etc. auch nötig.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-759148
Mein Radioempfang ist auch sehr schlecht, kriege gerade mal 1-3 Sender richtig rein. Ok meine Antenne fährt auch nur ein kleines Stück aus denn weiter will sie nicht aber das würde ja auch doof aussehen...
Jetz habe ich mir überlegt mir eine Scheibenantenne von Blaupunkt zu holen, aber was die Optik angeht fetzt das ja auch nicht so.
Kann man diese eventuell auch im Kotflügel verstecken?
Eine andere Idee wäre mir einen ganz normalen Antennenverstärker zu holen, wo einfach zusätzlich Plus eingespeist wird.
Die Frage ist nur, bringt das etwas?
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-759168
Doof aussehen oder kein Empfang - ist wie bei 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze: Du mußt Dich entscheiden....
Mag sein, aber - siehe vorher
Kannst Du machen - bringt nur keinen Empfang. Da kannst Du sie gleich in den Auspuff schieben, dann ist sie wenigstens vor Nässe geschützt. ;-)
Metall schirmt ab!
Meinst Du nicht, dass die Hersteller schon längst unsichtbare und damit gegen Vandalismus geschützte Antennen bauen würden, wenn es möglich wäre die irgendwo unterm Blech anzubringen?
Das bringt was - und zwar verstärkte Störungen, weil der Empfang nicht nur schwach sondern auch falsch abgestimmt ist.
Wie hab ich geschrieben:
Eine Stabantenne die nur ein Stück ausgefahren ist, ist nicht ein N-tel.
Die richtigen Kurzstabantennen sind deswegen so dick, weil im inneren ein Draht als Antennenstab gewendelt ist.
Bei manchen Kurzstabantennen sieht man das sogar unter der Umhüllung.
Wenn man diesen Draht abwikelt ist er genau so lang wie die normale Autoantenne.
Da werden die Wellen durch die Wendelung zwar nicht so stark empfangen, aber durch die richtige Länge zumindest halbwegs störungsfrei.
Da nutzt dann ein Antennenverstärker was um den Pegel zu bekommen den das Radio braucht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-759489
again what learnd !
bifi
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9076_1.gif.....oder, wo anders ist es auch nicht schöner !!!!
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-759722
something!
what hat nichts mit (et)was zu tun und gehört daher hier nicht verwendet. ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760064
Gabs da nicht eine vom SLK unter der Stoßstange?
Evtl. könnte man damit was bauen...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760075
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760088
Geht wenn, dann eh nur beim NFL mit den Kunststoff-Stoßfängern und selbst da ist die Frage wo hin, weil die eigentlichen Stoßfänger unter der außenhaut recht dicht sitzen.
...oder eben sowas hier hinten hinmachen.... http://cgi.ebay.de/HIRSCHMANN-HIT-AUTA-60-EL-FM-Scheibenantenne-Autoradio-/330402504469?cmd=ViewItem&pt=Fahrzeugantennen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4ced861f15http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Dieses Teil hat gerade ein Spezl von mir verbaut weil bei nem TR6 gar keine vorgesehen ist.
Das Teil ist qualitativ so eine Scheiße....
Da kommt ein gaaaaaanz dünnes Kabel am Ende beim Antennenstecker raus für die Spannungsversorgung - das bekommt man kaum abisoliert weil die 3 Litzen die da drinn sind sofort reissen und der Antennenstecker selbst ist so mies gecrimpt, dass selbst ich ihn beim erneuten abstecken fast rausgerissen hab und ich weiß normalerweise was ich tue.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760149
na prima, ich hatte gehofft das Hirschmann keinen mist anbietet.....
da gibts noch so ein rundes teil von Blaupunkt....
aber am besten wird eben doch original sein....
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760171
Das Teil von Blaupunkt würde ich mir ja eventuell holen, soll auch richtig gut sein, nur stören mich die 2 Kabel die man so extrem sichtbar in der Scheibe platzieren muss...
https://e30-talk.com/topic/59358-heckscheibenheizung-als-radioantenne/#findComment-760297
