Welcher Wärmetauscher ist verbaut?
Also,
seit letzten Sommer ist wohl mein Wärmetauscher / Heizelement defekt. Sobald man die Heizung an macht riecht es deutlich vernehmbar nach Kühlflüssigkeit und die Scheiben beschlagen - es findet sich jedoch KEINE Kühlflüssigkeit im Fahrerfußraum, dort ist es furztrocken.
Hier wird immer von den zwei verschiedenen Versionen, die es gibt, geschrieben, einmal Alu, einmal Kunststoff. Bezieht sich das auf die Rohre, die in den Motorraum rein laufen und auf die die Kühlwasserschläuche gesteckt sind? Diese sind bei mir aus milchig-weißlichem Kunststoff, also die Kunststoffvariante?
Nachdem ich letzten Spätsommer unverhofft und ungeplant mit dem Cab meinen Sommerurlaub in Norwegen bestritten habe, da mein Alltagsvolvo am Abreisetag den Geist aufgegeben hatte :motz:, wollte ich nun doch mal die Sache angehen und wieder ne Heizung im BMW haben. Ich sage es ungerne, aber Sitzheizung in nordischen Ländern alleine reicht nicht aus ...
Danke im Voraus.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/59272-welcher-w%C3%A4rmetauscher-ist-verbaut/
da dein Cab eh zu den letzten Baujahren zählt, gehe ich davon aus, dass Kunststoffrohre verbaut sind.
Zur Sicherheit mal die Lenkradunterverkleidung abbauen und nachsehen
https://e30-talk.com/topic/59272-welcher-w%C3%A4rmetauscher-ist-verbaut/#findComment-752641
Ich bin gerade noch mal zu meinem Cabrio gefahren und habe nachgesehen. Es ist eindeutig die Kunststoffvariante mit dem Heizungsregelventil an der gegenüberliegenden (nach hinten gerichteten) Seite zum Rücklauf angebracht.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/59272-welcher-w%C3%A4rmetauscher-ist-verbaut/#findComment-752853
Jepp, dann is Kunststoff.
Der Unterschied sind nämlich wirklich diese beiden Rohre.
Dummerweise ist der ganze Kasten dann auch anders gestaltet und daher muss man immer die passenden Teile besorgen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/59272-welcher-w%C3%A4rmetauscher-ist-verbaut/#findComment-752936
Jupp, neuer Wärmetauscher ist nun bestellt - 25 EUR (neu) ABER 29 EUR (!!!) Versand nach CH ... manchmal bereue ich es in die Schweiz gezogen zu sein :motz:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/59272-welcher-w%C3%A4rmetauscher-ist-verbaut/#findComment-754468
