Motor wird heiss
325mt2
Guten Abend!
Ich habe gestern den normalen heizkasten gegen den klimakasten getauscht.
Nun wollte ich heute fahren und wird der Motor heiß. Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
Ich muss dazu sagen, dass ich bevor ich den heizkasten gewechselt habe immer ein Nischen Wasser verloren habe - das Wasser ist immer unten an der wagenheberaufnahme runtergelaufen. Ich dachte dass es vom alten heizkasten gekommen ist aber nun mit dem klimakasten laeuft das Wasser an der gleichen Stelle raus und zusätzlich wird nun auch der m20heiss! Habt ihr eine Idee? Danke schon mal
also wenns wasser rausläuft ist schonmal irgendwas undicht, soviel steht fest :P
ich würde nun hergehen und alle schlauchschellen am motor erstmal nachziehen und schauen ob das problem (pfütze) verschwindet. Tut es das nicht, geh mal auf fehlersuche an den schläuchen, vlt ist ein wasserschlauch gerissen.
ein gerissener Wasserschlauch würde auch erklären, warum dein auto heiß wird.
eine andere lösung für das problem des heiß werdens, wäre, dass du nach dem umbau nicht richtig entlüftet hast
Genau richtig entlüftet? Ich denke mal nicht, weil A: Motor wird heiß. B: Der Überläuf vom Kühlerausgleichsbehälter genau dort unten an den Wagenheberaufnahmen das überflüssige Wasser herlaufen lässt.
[/center]
mit heizkasten meinst du also den kühler ja.... ;-)
naja dann würd ich mal richtig entlüften und schaun wo das wasser herkommt was da runter läuft
Wie schon gesagt:
1. Entlüften?
2. Prüfen wann welche Schläuche warm werden
3. Thermostat
Der Wasserverlust scheint ja nix mit dem Heizkasten zu tun zu haben und ist auch nicht sehr genau beschrieben, also wie viel Wasser im Ausgleichsbehälter gefehlt hat.
Georg
