Tim-W123 Geschrieben: 22. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Hallo zusammen! Mein Name ist Tim, ich bin 29 Jahre alt und komme aus der NĂ€he von Aachen und bastle eigentlich eher an meinen beiden 123er-Mercedes rum. Seit letzter Woche hat mein Bruder einen fast völlig originalen alpinweiĂen E30 320iA (EZ 89), wo ich mich nun auch etwas betĂ€tige. Bitte nicht böse sein bei dummen Fragen, aber BMW-Technik und auch Elektronik an sich sind eher Neuland fĂŒr mich. Folgendes Problem beschĂ€ftigt mich gerade: Beim 320er versagen Blinker und auch Warnblinker völlig den Dienst. Lediglich der Warnblinkschalter zeigt sich beim BetĂ€tigen mit orangem Dauerlicht. Nach einigen Infos aus dem Forum, bin ich zum Entschluss gekommen, das Blinkrelais zu wechseln. Leider habe ich dann heute prompt das falsche Teil an der Teiletheke bekommen, nĂ€mlich eines der Relais, die im Sicherungskasten verbaut sind (K6, K7 usw., scheinen alle identisch zu sein). SpaĂeshalber hab ich mal den Stromeingang am (defekten?) Blinkrelais ausgemessen, da kommt gar nichts an. Ist das bei defektem Relais normal? Der Lenkstockhebel an sich scheint zu funktionieren, denn Lichthupe und Bordcomputer lassen sich ansteuern. Sicherungen hab ich auch gecheckt, waren alle ok. Soll ich jetzt trotzdem das Blinkrelais wechseln, oder bin ich auf der falschen FĂ€hrte, da am Relais kein Eingangsstrom meĂbar ist? Bin fĂŒr jeden Tip dankbar. GrĂŒĂeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 schon mal die Verkabelung am Warnblickschalter geprĂŒft?Kabel ab und nix geht mehr.Ist mir nur so in Erinnerung.GruĂ Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 entweder wie jochen sagt oder der warnblinkschalter selbst.  mal ne blöde frage zurĂŒck: wo haste das blinkrelais gefunden? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsĂ€n keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 22. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Blinker-Relais ( unter LenksÀulenverkleidung ), da kann man auch mal gegen klopfen....Warnblinklichtschalter oder Relais defekt, alle 4 Leuchtmittel sind eher unwahrscheinlich. Was machen die Blinker-Anzeigen im Tacho ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Blinker-Relais ( unter LenksÀulenverkleidung ),.... naja wenn se ihm schon nen normales relais ausm sicherungskasten als blinkrelais angedreht haben liegt meine vermutung das er nicht weiss wos wirklich sitzt doch wohl sehr nahe oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende)  Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 23. April 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Hm, also das Blinkrelais sitzt hinter der LenksĂ€ulenverkleidung. Lenkrad und Verkleidung hab ich dazu abgenommen. Problem war eben, dass ich nach den Symptomen (keinerlei Blinkerfunktion und auch keine Anzeige im KI; Warnblinkschalter zeigt nach BetĂ€tigen Dauerorange, es blinkt aber nichts) relativ sicher war, dass das Blinkrelais nen Knacks hat. Also hab ich bei BMW einfach gesagt, "neues Blinkrelais bitte" und hab dann eben nach der Demontage der LenksĂ€ulenverkleidung gemerkt, dass das Ersatzrelais nicht passt. Klopfen aufs Relais brachte nichts. Noch ne VerstĂ€ndnisfrage: Blinker und Warnblinker sind ĂŒber getrennte Relais gesteuert? Wenn ja, wo finde ich das Warnblinkrelais? Danke und GruĂTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Nein - ist ein und das selbe Relais. Beim Warnblinker wird nur am Blinkrelais was umgeschaltet und linker+rechter Blinker miteinander verbunden. Die 12V fĂŒrs Blinkrelais kommen ĂŒber das GrĂŒn/Violette Kabel (Anschl. 49). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-751872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tim-W123 Geschrieben: 23. April 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2010 Danke an alle! Hab den Fehler gefunden, es lag tatsĂ€chlich am Blinkrelais. Getauscht und gut.Zum GlĂŒck hat mir BMW nicht direkt das richtige Relais geliefert, so dass ich es umtauschen kann. Blinkrelais (Hella-Teil) kostet bei BMW scheinbar satte 100% Aufschlag gegenĂŒber den ca. 18,- ⏠im Teilehandel. GrĂŒĂeTim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-752006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bockaratong Geschrieben: 12. Juli 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2010 Gleiches Problem! Seit drei Tagen geht der Blinker, und mal eben nicht! Auch die Warnblinkanlage steht bei mir auf dauer orange wenn der Blinker eben versagt. Die Anzeige im Tacho bleibt finster und auch akustisch ist kein Relais zu vernehmen. Ich hoffe ich kann es am WE tauschen. Ist das etwa ein typisches Probelm? ( Thread erst 3 Monate alt...) Zitieren (OO=[][]=OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-797255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Jack Geschrieben: 12. Juli 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2010 Hi, wie schon weiter oben beschrieben steht, kann es auch an dem Warnblinkschalter selbst liegen, mal abziehen und aufstecken und probieren, manchmal isses auch nur eine Klemme am Blinkrelais und manchmal eben das relais selbst. LG Martin Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-797282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juli 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 Wenn auch bei Warnblinker das Relais nicht taktet dĂŒrfte das Relais hin sein. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-798486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bockaratong Geschrieben: 15. Juli 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2010 Und genauso ists ja. Ich hab mir heute eins bestellt und werde berichten... Zitieren (OO=[][]=OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-798796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patte e30 Geschrieben: 14. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 Hallo ich habe seit kurzen ein Problem mit dem Blinker.Wenn ich an der Ampel stehe und beim Blinken etwas lĂ€nger warten muss dann dann leuchtet der Blinker nur noch(also das Relais friert ein) und dabei leuchtet die Blinkanzeige vom AnhĂ€nger dauerhaft, auch wenn der blinkhebel auf Mittelstellung ist. Wenn ich dann die ZĂŒndung aus mache hört man wie das Blinkrelais zurĂŒckschaltet und danach ist wieder alles normal.AuĂerdem blinkt die anzeige fĂŒr den AnhĂ€nger immer beim ersten blinken mit, ist das normal so?Oder könnte mein probl. an der AnhĂ€ngevorrichtung liegen?mfg Zitieren E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-815419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 AuĂerdem blinkt die anzeige fĂŒr den AnhĂ€nger immer beim ersten blinken mit, ist das normal so?mfg Dem war bei meinem 318er mit AHK auch so, aber mein Relais ist nicht hĂ€ngen geblieben. Bei Dir ist vermutlich das Relais defekt. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-815461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2010 bei meinem Touring mit AHK hat die Anzeige fĂŒr den HĂ€nger nur dann geblinkt, wenn auch der Stecker in die Kupplung gesteckt war!GruĂ Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-815710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bockaratong Geschrieben: 15. August 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2010 Oh, ich vergas: Ich konnte das Blinker-Relais reparieren. Es gab eine kalte Lötstelle. Zitieren (OO=[][]=OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59183-blinkrelais-defekt/#findComment-816298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
