Mathes318iA Geschrieben: 20. April 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 eins vorweg: ich hab auch schon laminat verlegt. das alte zum kloppen oder auch das neuere zum "clicken". als ich hier eingezogen bin (mai 2008) hatte der eigentümer erst kurz zuvor laminat verlegen lassen in der ganzen bude. nun hab ich das problem das im flur wohl die dehnungsfugen rechts und links etwas zu grosszügig gewählt wurden. das bedeutet das die einzelnen bretter beim laufen seitlich verrutschen und somit unter den übergangsleisten hervorrutschen. läuft sich scheisse und sieht auch so aus. was kann ich dagegen tun? ich hab keinen bock den ganzen boden hochzunehmen und den zu kleben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 20. April 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Siliconnaht seitlich ziehen ? Hast Du noch von dem Laminat übrig , dann würde ich schmale Streifen Schneiden und die an den Seiten einbauen gruß ...vom NichtLaminatFreund Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. April 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 nee micha keine reste mehr da. das mit der silikonnaht hat sich der verleger auch gedacht. hat nur nicht lang gehalten. seitdem die naht abgerissen ist rutsch der scheiss ja. ich bin nur ein freund von richtig verlegtem laminat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 20. April 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Bliebe noch Sicaflex gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 20. April 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Dünne Holzstreifen behelfsmäßig reinklemmen? Verschwinden dann ja unter der Sockelleiste...oder? GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Korrektomundo Geschrieben: 20. April 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 was ist denn unter dem Laminat...Estrich oder ein anderer Holzboden? Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spooky-Ela 318i Geschrieben: 20. April 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2010 Da gehste mal nach Obi, da gibts so kleine Holzplättchen in verschiedenen Farben und Größen, die klemmste in die Dehnungsfuge, Sockelleiste drüber, feddisch Zitieren Klein, Dick, Sexy *fg* Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 21. April 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 Mach Kork rein. Lässt sich einfach verarbeiten und sollte den Zweck erfüllen. Korkplatten gibt es in jedem Baumarkt. Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2010 also unter dem laminat ist trittschalldämmung. (ach neee??? ) da drunter ist estrichboden mit PVC-fliesen beklebt. ich denk das ist der grund warum die scheisse rutscht. mit den hölzchen oder dem kork ist ne gute idee. ich hoffe nur das ich die geklebte sockelleiste von der heizzungsrohrverkleidung abbekomme ohne nen ríesen schaden anzurichten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-750757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 22. April 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Heißluftföhn Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Korrektomundo Geschrieben: 22. April 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 wenn die Leiste net weg geht würd ich einfach den Laminat festschrauben (in Estrich halt dübeln). die Schrauben leicht versenken und so nen Wachskit in der Laminatfarbe drüber machen. Zitieren GrußStefan http://www.muskelschmiede.de/forum/images/smilies/bbler.gif Hier kommt Der-W zwo, drei... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 ja überlegt hab ich sowas auch schon. aber ich ahb auch schonmal miterlebt was passiert wenn man beim bohren ne heizungsleitung trifft. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. April 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Bis 30 mm triffst du noch keine. Die liegt in der Dämmschicht unter dem Estrich, dieser wiederum ist mindestens 35 mm. Aber ist das nicht egal, da Sache des Vermieters? Nicht, daß er dich anraunzt, weil du in seinem Laminat rumbohrst...PS: Wenn, dann nimm Laminat-Verlegekeile und steck die in die Fugen am Rand. Die Fugen sind ja nicht immer gleich breit. Die Keile steckst du rein und knickst die dann einfach ab, damit sind die bündig mit dem Laminat und die Sockelleiste paßt wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
opa Geschrieben: 22. April 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Kann dir nur sagen,das hält alles nicht auf dauer.Reiss raus den scheiss,mach neu.Mach es diesmal vernünftig,und du hast kein Problem mehr.Ich hatte das hier in der Wohnung auch,Beim mir lag auch keine Trittschalldämung.Dafür aber alte zeitungen und Pizza Karton usw drunter.Raus den Mist und Ruhe ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 naja den vermieter kannste eigentlich knicken. ist ne wohnungsgesellschaft und die reagieren nur wenn du mit mietkürzungen drohst. bei solch einer lapalie entlockst du den nichtmal nen müdes lächeln. und die mietkürzungen liegen dann wohl nen bissi überm portopreis für den "bösen brief" an den verwalter. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. April 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 Aber so richtig versteh ich das nicht. Ich hab bei uns das halbe Haus mit dem Klickdreck gemacht, das liegt bombenfest. Haben die evtl. Lami genommen, was eigentlich geklebt werden muß? Normal rutscht da nix.Dann dübel eben unter der Sockelleiste, da liegen sicher keine Leitungen. So jede vierte Platte etwa. Vorher mit`n Zugeisen alles nach einer Seite kloppen, brauchste nur auf einer Seite dübeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2010 naja in allen anderen räumen liegt das zeug auch bombenfest. aber eben im flur steht mangels platz nicht ein möbelstück. anfangs konnte man die einzelnen bretter nur mit grosser kraftaufwendung wieder in ihre alte position schieben. mittlerweile geht das locker mit der flach aufgelegten hand. click-laminat war es weil ich ahb die reste und die leeren kartons beim einzug noch vor der tür im container liegen sehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59066-frage-an-die-laminatverleger-und-andere-auskenner/#findComment-751731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
