Pinbelegung ABS Steuergerät?
Jochen
Hi,
hat mir jemand die Pinbelegung des ABS Steuergerätes? Modell ist ein 318i Cabrio Bj 92, falls dies von Nöten ist.
Speziell geht es um die 12V Versorgung des ABS Steuergerätes, mir schwant so, als ob das Stg keine 12V bekommt und da die Ursache für mein ABS Problem liegt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Taoism: Shit happens
Danke, hat sich zwar inzwischen erledigt (siehe meinen anderen ABS Thread) aber sowas kann man immer brauchen. :rauchen:
  • 9 Jahre später...
Der Thread ist schon etwas älter, aber ich denke die Frage passt gut hierzu.
Eine Pin-Belegung habe ich nicht nur den Blick aufs Steuergerät in Einbaulage und keinen ausgebauten Kabelbaum zur hier zu Hause, um das am Stecker zu ermitteln.
Pin 1 ist nicht belegt und auf Pin 2 liegt ein braun/rotes Kabel. Auf Pin 18 liegt ein braun/weißes Kabel
Wer kann bestätigen dass die im Bild zu sehende Reihenfolge richtig ist?
Bei mir ist damals irgend etwas bei der Datensicherung von den Nachrüstanleitungen schief gegangen, denn ich hatte mir schon einmal ein solches Belegungsschema erstellt. Die Datensicherung ist aus dem Jahr 2000 nach meiner ersten ABS-NAchrüstung gemacht worden.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Gruß Robert
Hallo Berti
Die Pin Reihenfolge ist von links nach rechts vertauscht. Außerdem ist bei meinem Steuergerät ein gelb/rotes Kabel auf dem Pin 1
Die Pin Nummern kann man mit Mühe erkennen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Bilder. Dass die Nummern auf der Rückseite des Steckers stehen weiß ich, hab ja damals für das Schema den Stecker geöffnet weil am STG und auf der Vorderseite nichts zu sehen war.
Da die Nr. deines STG mit meiner identisch ist, sollte es die Belegung für ABS mit externen Überspannungsrelais sein.
Das Foto oben ist von meinem Reserve-STG.
Ich werde mal damit beginnen eine Liste der Steckerbelegung zu erstellen, m. E. ist das zur Fehlersuche übersichtlicher als der Schaltplan. Von dem Plan habe ich auch nur einen sehr undeutlichen Scan. Der Original-Scan in A3 den mir ein BMW-Mitarbeiter damals hat zukommen lassen, ist leider mit der Datensicherung untergegangen.
Gruß Robert
